Har ett problem med att jordfelsbrytaren löser ut samt säkringen.
Fick problem med motorvärmaren förra året, jordfelsbrytaren löste ut. Det visade sig vara kabeln till motorvärmaren som var problemet. Fast problemen slutade inte där, säkringen och jordfelsbrytaren löste ut fast jag kopplade bort allt.
Började misstänka att det var fel på kontakten eller kabeln. Häromdagen så byte jag ut kabeln samt vägguttaget som sitter på utsidan. Hittade inget fel någonstans. Kopplade in nollan, fas och jord. Slog på strömmen, säkringen och jordfelsbrytaren löste ut. Kopplade bort fasen i kopplingsdosan, prövade igen. Samma sak igen, kopplade bort nollan, bara jord kvar. Testade igen, då fungerade det.
Har för mig att tidigare innan jag bytte kablar etc. så var bara fasen bortkopplad. Fattar inte riktig vad som kan vara felet? Tidigare så har jag också mätt mellan jord och nollan. Tror till och med att förra året eller om det var i början på året så tog jag bort uttagen och hade i princip bara 3 kablar ut och ändå så löste det ut.
Tacksam för idéer.
Du får felsöka hela gruppen, öppna dosor och koppla isär. Sedan mäta och mäta och mäta tills du har lokaliserat felet
