Hej alla!
Igår skulle jag klippa av en kabel, jag stängde av säkringen, mätte med fasen pennan, mätte med multimeter och det var ingen kräm på. Jag klippte sedan kabeln varpå jordfelsbrytare löste ut. Jag blev livrädd mist sagt.
Jag undrar vad detta kan bero på och om det finns något jag kan testa innan jag ber någon att felsöka anläggningen?
Mycket tacksam för svar!
El-Löken66
En helt normal reaktion när man kortsluter mellan nolla och jord. Inget behöver felsökas.
Joel E
T
Det är absolut inga fel. Det är precis vad som som ska hända när nolla och jord får kontakt. För när du bryter säkringen bryter du inte jorden eller nollan, dom är fortfarande i kopplade precis som vanligt.
Sen kommer någon mer begåvad (både i det elektriska och skriftliga) i forumet troligen förklara mer i detalj varför det beter sig så..
(Tydligen två på bollen..)
Joel E
Bästa svaret
Den tekniska förklaringen är att när skyddsjord och nolla kopplas ihop kommer ungefär hälften av strömmen som går i nollan att gå i jordledaren istället*. Jordfelsbrytaren märker att det går mindre ström än förväntat genom nollan och bryter.
*) Nollan delas av alla grupper, så det spelar ingen roll att man brutit fasen till just den grupp man jobbar på.
Joel E
Mycket bra förklarat. Tack!
TechChad
Tack! Perfekt svar, och ja, mycket riktigt kom den tekniska förklaringen mycket snabbt :)
TechChad
