Hejsan
När jag skulle starta riskokaren imorse så löste jordfelsbrytaren ut
Jag satt i brödrosten och det var inga problem
Jag testade den på ett annat uttag och då funkade det fint
Jag satte tillbaka maskinen på sitt vanliga ställe och då gick 10Ma proppen
Böt ut den och testade igen och nu funkar allt igen
Jag har kyl, frys och lysarmatur med uttag kopplat till den säkringen
Ska jag vara orolig och tillkalla elektriker eller vad kan det vara för fel?
Niklas
B
Jag hade avvecklat den riskokaren, eller iallafall lämnat in den / öppnat den och undersökt vad som är fel.
Om JFB löser ut så finns det ju en läckström, och om dessutom en 10A löser senare så finns det ju en inte försumbar läckström och/eller kortslutning. Kyl/frys till trots.
Det andra uttaget du testade riskokaren i, är detta också kopplat via JFB:n?
Ja....Jag skulle tro att den är det iaf......Testade den på en annan lysarmatur ovanför diskbänken,
Jag får åka till affären och byta ut kokaren
Men det är så skumt att det började funka igen
Felet kan vara beroende av åt vilket håll stickproppen är vänd, dvs vilket stift som får fas och nolla. Men hur som helst så har den troligen kokat färdigt i detta livet.
Detta att den började fungera igen efter proppbytet, det kan vara som Bo skriver, stickproppen vänd. men det kan också vara så att du har/hade en överledning till jord. Den löste ut jfb. Sedan blev den för "bra" löste säkringen och brändes bort själv också.
Oavsett så bör nog det exemplaret pensioneras.
Får tacka för dom bra svaren
Kokaren är förpassad till affärens återvinning och en ny är hemma...
Hoppas att det inte blir något mer med jfb eller proppskåp :)
Är inte det försent? Den verkar ju redan vara jordfäst... :surprised:
Immobil
Jag har kyl, frys och lysarmatur med uttag kopplat till den säkringen + riskokare. Är det inte så att det blir förmycket för proppen bara?
Troligtvis inte. Jordfelsbrytaren löser inte ut bara för att en grupp är lite överbelastad.
Kyl och frys drar i princip inget alls, lysarmaturer drar ännu mindre.
Riskokaren drar gissningsvis 1 - 2 kw. Skulle du koppla in en ytterligare vattenkokare/kaffebryggare eller annat med någon form av värmefunktion så finns det risk att du överbelastar säkringen, om båda prylarna med värme är igång samtidigt.
Din 10A propp tål 2 300W (2,3kW). det är bara att titta på dina apparater, det står på dem hur hög effekt de har och räkna.
