Tänkte kolla om någon här på forumet kan hjälpa mig med mitt jfb-problem.
Bor i bostadsrätt. Renoverade badrummet för ca ett år sedan. Golvvärme las in och därmed blev det en jordfelsbrytare. Samtidigt fick vi ett kvitto på att allt inte stod helt rätt till med elen. Har enfas i hela lägenheten och huvudsäkringen är på 25A. Spisen går på 20A säkring, resten är avsäkrat på ett gäng 10A-säkringar.
Problemet är att jordfelsbrytaren löser ut vid "högt" effektuttag. Är diskmaskinen (DM) inne i en "effektkrävande" del av diskprogrammet samtidigt som mycket lampor + TV är på i vardagsrummet så kan jordfelsbrytaren lösa ut. Kan också vara vattenkokare + DM eller hårtork + vattenkokare....you name it...bara det är två prylar som ligger på bortåt 2kW. Förbryllande...ok om nån säkring skulle gå men JFB???
Samtliga elprylar jag nämnt ovan går på separata säkringar.
Ser gärna en lösning på problemet.
Har tänkt gå över samtliga uttag+kopplignsdosor och kolla att allt är åtdraget och inget i kläm. Tänkte också kolla i centralen och mäta resistans mellan nolla och jord på varje grupp.
Är mina tilltänkta åtgärder korkade? Andra förslag?
Tips och råd mottages varmt.
mvh
M
Mät läckströmmen vid högt effektuttag!
Kan ju vara en deffekt JFB!
Alla felaktiga JFB som jag har stött på har varit deffekta på just det sättet att dom har löst för tidigt!
tjenare
problemet beror troligen på mängden o längden av ledningarna i anläggningen enklast brukar vara att kommpetera med ytterligare en jfb
Christian Molnar1
Tjena!
Jag skulle vilja ha lite mer info för att uttala mig :) Ligger jfb före alla dina grupper?
I så fall vad har du för märkström på jfb?
Vilken typ av jfb har du? (är det en Likfelsströmkänslig Typ A eller en enklare typ AC)
/Johan
Kan tyvärr inte svara klockrent på dina frågor...har inte tillräcklig koll. Elektriker installerade jfb...
Vet inte om jfb ligger före grupperna.
Brytström 30mA. JFB kommer från GE och modellen heter DPA100 C10/030. På asken står bl.a. 1P+N, C10.
Likströmsfelkänslig....vet inte...lite otydligt tryck på asken men det ser ut som det finns en symbol som ser ut som en fyrkant som omger en sinusvåg samt en halvvågslikriktad sinus (heter det så? Bara toppar...inga dalar)
/M
Det är en personskyddsautomat, dvs en kombinerad C10 dvärgbrytare och jordfelsbrytare.
Som det låter på din beskrivning ligger det för mycket på sammtidigt, dvs att den löser för överbelastning och inte för jordfel!
Ska jag tolka det som att det är fel på jfb isåfall? Om inte, vad gör jag åt saken? Såhär kan vi ju inte ha det...
Förresten, hur dålig är följande lösning: Ansluta jfb enbart till golvvärmen och låta resten vara som i gamla dar då allt funkade.
Det är nog en typ A.. Det som skiljer är bara för vilka typer av jordfelsströmmar den bryter.
(Om jfb är kopplad över hela gruppen så bryter den all spänning i hela systemet, vilket den som jag förstår gör.)
Mitt tips till dig är nog att mäta strömmen på fasen över jfb när du har på alla belastningar, om det visar sig att det överstiger den märkström jfb har så skulle jag byta ut jfb mot en med högre märkström, enligt din huvudsäkring 25A.
Att bara ha jfb över golvvärmen är ju ett alternativ, men det känns ju bättre att ha det över hela systemet.
Lycka till
/Johan
Det här med att det står C10 på min sk personskyddsautomat... ska jag tolka tian som att min jfb är avsedd för 10A?
På nån ABB-sajt fann jag ett data blad över p-skyddsautomater och märkningen C10,C16,C20,C25 verkade motsvara 10,16,20 och 25A.
Måste isåfall varit en jävligt korkad elektriker som satte in en C10:a på hela vår lägenhets elsystem då huvudsäkringen ligger på 25A...
Har vi kommit till pudelns s.k. kärna??? Ska jag ringa och gapa på elektrikern?
Det stämmer perfekt!
Det är en jfb som även fungerar som en vanlig 10A säkring med C-karaktär. Alltså för liten för ditt system, men säkert tillräckligt stor för golvvärmen.
Du skall definitivt reklamera det om det är en firma som har gjort det.
/Johan
Jodå, jobbet är gjort av en elfirma i Högalidsområdet på Södermalm i Stockholm.
Ringde dit imorse och dryftade mina aningar om att jfb endast pallade 10A. Mötte lite motstånd och min kontakt på firman surrade om jfb, läckströmmar och annat....sa att de nästan enbart använder sig av 25A jfb/personskyddsautomater (PSA) vid lägenhetsinstallationer. Till slut fick jag honom att gå ut på lagret och hämta en likadan PSA som vi har. Han kom tillbaks, vred, vände och läste...och brast ut: "Fan, du har rätt....10A". Uppriktigt sagt verkade han ärligt ovetande om just denna modells prestanda...
Kommer hit idag el imorgon och åtgärdar.
Kan ju undra hur många såna PSA det sitter i lägenheter på Söder....hur många har liknande problem? Hur många har fått höra att det är fel på deras prylar? Eller deras anläggning?
Synd på firman som annars varit mycket bra att ha att göra med. OK priser, snabb och tillförlitlig service. Dock förvånande att de verkar sakna kompetens att reflektera över sifferbeteckningar såsom C10,C16 och C20 på PSA:er.
Problemet verkar alltså lösa sig. Tack för hjälpen forumvänner.
/Mattias
Jag vet. Står som ett frågetecken själv. Firman var nyss här och bytte ut den mot en renodlad 25A jfb.
Han som gjorde det felaktiga arbetet tidigare verkade nära pensionsålder...kanske lite småvirrig...vem vet. Tänkte inte på vad han gjorde? fick med sig fel pryl från lagret?
Omöjligt att se nån annan vettig förklaring.
Och ja, det är så som du säger: Innan felet rättades till idag så hade vi i realiteten två 10A säkringar i serie (PSA+porslin)
En sista slutkläm rörande hantverkare generellt.
Har renoverat vår trea grundligt sedan vi köpte den. Gjort det mesta själv: El, VVS, golvslip, måleri, snickeri etc.
Lejde dock bort två saker till s.k. "proffs":
1. Fuktspärr+plattsättning+läggning av golvvärme i badrum gjordes av plattsättningsfirma.
2. Elanslutning av golvvärme m tillhörande jordfelsbrytare gjordes av elektriker.
Jag lejde bort detta eftersom jag ville ha ryggen fri gentemot bostadsrättsföreningen vid eventuella problem.
Så här i efterhand är det bara att beklaga att jag stämmer in i den månghövdade kör som klagar på undermåliga hantverkare.
* Idioten till plattsättare la värmegolv där WC skulle placeras. När jag borrade skruvhålen för WC så lyckades jag pricka kabeln med borren. De åtgärdade det naturligtvis gratis men det tog ett jävla tag för dem.
* Elektrikerns lilla misstag har jag ältat tidigare i detta inlägg.
Själv är fanimig bäste dräng.
Nämn någon yrkeskår som det inte kommit in nötter i ?
Många yrkeskårer med nötter men tyvärr verkar många (inkl mig själv) vara eniga om att det finns extra jävla gott om nötter i hantverkarleden.
Anlitat hantverkare vid två tillfällen. Blev fel båda gångerna. Två av två möjliga....
Så var det INTE senast jag var på apoteket, besökte läkare, tandläkare, livsmedelbutiken, frisör...you name it...
