Jag läste Bo Siltbergs (som vanligt) utmärkta text kring vad som kan gå fel när man kopplar el själv hemma och hajade till när det gällde en kommentar kring JFB i kalla utrymmen. Det stod att de flesta bara klarar några få minusgrader.
För ett par år sedan drog jag fram en ny matning till garaget med tillhörande central. Centralen sitter på väggen i den ouppvärmda delen av garaget men förser hela garaget (även den uppvärmda delen) med el. Vad jag kan konstatera så sitter alltså både JFB och alla säkringar i ett utrymme som blir lika kallt som utemiljön på vintern och
detta leder till några frågor:
*Kan detta alltså innebära att JFB inte löser ut om det är för kallt ute?
*Bör jag byta JFB eller rent av isolera resten av garaget med för att detta inte ska ske?
*Gäller detta även för vanliga dvärgbrytare?
Hoppas att någon elkunnig person där ute kan upplysa mig om detta.
Jag antar att @Bo.Siltberg vill visa på risken att det inte är säkert att alla komponenter klara kyla. Antar det är denna text du syftar på.M Maledictus skrev:
En Hager av nutida fabrikat klara dock som @elmont säger ner till -25 C. Ingen aning om äldre modeller kan vara mindre tåliga.
Stort tack för alla svar, då känns det inte som ett problem som behöver åtgärdas.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 430 inlägg
Det är tydligen ett problem som är passé. Men JFBer som följer dagens utgåva av IEC 61008-1 har kravet -5 - +40 grader. Lägre temperaturer anses som "extrema"... Kanske har EU eller Sverige skärpt detta i SS-EN 61008-1.
Isolera sovloft över kallt utrymme
Isolering -
Kallt utrymme ska bli varmt - murblocl i leca
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur mycket drar en varmvattenberedare i ett kallt utrymme för att hålla 60 grader?
Vatten & Avlopp -
PIR till kallt utrymme/förråd
Villalarm & Hemautomation -
Bygganmälan? Kallt utrymme blev verkstad, fönster och dörr istället för ”hål”
Bygglov
