En smältproppssäkring gick och löste visst även delvis ut jordfelsbrytaren. Det är ett huvudskåp och ett lite mindre precis bredvid med JFB ovanför i en egen liten kapsling. Trodde att bara säkringen hade gått för det fanns fortfarande el till annan belysning. För visst ska en JFB bryta alla faser som går genom den när den slår till? Är väl dags att byta ut den misstänker jag. Är en BBC SK STOTZ F304a-40/0,03 som verkar gammal då företaget verkar ha köpts upp av ABB 1988.
Så till nästa fråga när man ska be om offert för en ny är det värt att sätta in en 40A igen när huset som tidigare varit säkrat på 20A nu är avsäkrat med 16A, borde väl räcka med 25A då?
Djävulen sitter i detaljerna här. Har du en bild på centralen? Jordfelsbrytaren skall mycket riktigt bryta alla faser som går igenom den samt nollan. Men det finns ingenting som säger att alla grupper är kopplade genom jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren löst och det fortfarande finns belysning som fungerar i huset ligger denna belysning högst troligt på en grupp som inte skyddas av jordfelsbrytaren.
Behöver den bytas räcker det med 25A. Men kanske räcker det med att koppla om så att befintlig brytare skyddar hela huset.
Tack för svar. Ja det har du rätt i testade nu igen och mycket riktigt det är en del grupper som inte går genom JFB:n så kanske inte mycket att oroa sig för förutom ev ålder på den då Elsäkerhetsverket rekommenderar nyare än 1996 (https://www.elsakerhetsverket.se/pr...-sakerhet/fragor-och-svar-om-jordfelsbrytare/).A Avemo skrev:Djävulen sitter i detaljerna här. Har du en bild på centralen? Jordfelsbrytaren skall mycket riktigt bryta alla faser som går igenom den samt nollan. Men det finns ingenting som säger att alla grupper är kopplade genom jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren löst och det fortfarande finns belysning som fungerar i huset ligger denna belysning högst troligt på en grupp som inte skyddas av jordfelsbrytaren.
Bild på JFB:n.
