1 741 läst · 5 svar
5 svar
Jord och minus fråga
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 516 inlägg
Din laddare har troligen ingen definierad potential mot jord.
Jag förutsätter är att din minuspol inte har någon kontakt med "jord", vad du nu menar med "jord".
Troligen menar du skyddsjord eller moder jord.
Det du mäter kan då vara en överledning mellan primärsida och sekundärsida i laddaren.
Det kan finnas en medveten överledning där för att inte de två sidorna ska driva iväg mot en stor potentialskillnad pga kapacitansen i laddarens transformator.
Om du har möjlighet så kan du sätta ett motstånd på några få kiloohm mellan minus och jord och mäta spänningen igen. Troligen ser du en betydligt lägre spänning då.
Bo.Siltberg skrev:Din laddare har troligen ingen definierad potential mot jord.
Jord=Skyddsledare, skyddsjordBo.Siltberg skrev:Din laddare har troligen ingen definierad potential mot jord.
Skyddsledare och minus har inte kontakt. Däremot om dessa får kontakt uppstår en kortslutning och utgående säkring från trafo löser ut (24v)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 516 inlägg
Då kanske pluspolen från din laddare pga ett fel har kontakt med jord.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 516 inlägg
Du kanske skulle visa upp din lilla anläggning och hur den är kopplad så vi får något konkret att diskutera kring. Jag bara gissar nu. Du kanske har en förbrukare som är ständigt ansluten till ditt batteri? Det kanske är ett s.k nödkraftssystem?
Sekundärsidan på din laddare är troligen (nästan) helt potentiallös mot andra system, inklusive jord och startströmssystemets skyddsjord.
Då kan ena polen, plus eller minus, "jordas" - ingenting händer. Det går ingen felström någonstans stor nog för att lösa ut ett skydd.
Om nu däremot även den andra polen får kontakt med jord, då uppstår en kortslutning på sekundärsidan av laddaren. Primärsidan ser inget fel.
Myror i jordgubbslandet, plus eller minus?
Trädgård allmänt -
Planterade Lagerhägg Etna ganska sent i november. Zon 1. Plantor med jordklump. 2 dagar senare blev det kallt 8 minus. Så här ser den ut nu. Vad göra?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Fråga om jobb på ojordade uttag
El -
Behöver tips om stenläggning intill husvägg + en fråga om jord att så gräs i.
Grund & Markarbeten -
Snabb hjälp, jordfråga
El
