Har ett par DC Jolly drivers som jag kopplar till ett antal LED 12V. När jag testar PUSH-funktionen med en liten kabel mellan L och PUSH direkt på drivern fungerar dimmring som det ska. Men när jag kopplar in tändkabeln från strömbrytaren till PUSH fungerar det inte. Jag har mätt på tändkabeln och det kommer fram 230V. Samma fas går från takdosan till strömbrytaren och till Jolly. Det är ca 5 meter från takdosan ner till strömbrytaren. Vad kan vara fel??
Om det funkar med den lilla kabeln gissar jag på ett enkelt tankefel, du skrev inlägget mitt i natten...
Kanske blandat ihop bruten och obruten fas, så när du kopplar in strömbrytaren bryter du samtidigt strömmen till jollyn?
Du behöver definiera "fungerar inte" för att få några råd. Ett vanligt misstag är att sätta fjädern på fel plats så att strömbrytare bryter istället för sluter när man trycker på den. Men det finns många andra fel som passar in på symptomet "fungerar inte".
Jo det blev lite sent i natt. Ville så gärna få det att fungera innan jag gick och la mig :geek:
Fjädern är på rätt sida och det kommer fram ström i tändkabeln när man vippar på strömbrytaren. LED:a lyser vidare och ingenting händer. Mycket konstigt. Det verkar finnas en maxlängd på tändtråden på ca 15 meter till PUSH-Jolly. Har det med störningar att göra? Jag har tre faser och en nolla i samma kopplingsdosa (takdosa). Kan de inverka på något sätt? Jag har, som sagt bara 5 m tändkabel.
Ta lite bilder på hur du kopplat och lägg upp tillsammans med lite förklarande text så kanske du kan få mer hjälp.
Vilka Jolly drivdon har du? Vilka lampor? Hur många lampor?
Om strömbrytaren är rätt fjädrad så är det styrledningen man får misstänka härnäst. Maxlängden beror på risken för kapacitivt kopplad spänning från en fasledare i samma rör. Då du bara har 5 meters längd så kanske det kan vara en induktivt kopplad spänning också ifall styrtråden löper i samma rör som en hård belastad fasledare? Drivdonet verkar ju inte uppfatta någon skillnad mellan 1 och 0. Om du är händig kan du lasta med push-ingången med ett motstånd på >10 kohm vid drivdonet för att se om det hjälper, eller en glödlampa eller nåt bara för att prova.
Jag tog ett par timmar till i dag för att försöka få klarhet i problemet. Efter metodiska tester med de tre tändkablarna och fem drivers kom jag fram till följande. Alla fem drivers går att styra via PUSH med kort kabel. Men bara två av dem går att styra med lång (5 m) kabel från strömbrytare. Uteslutningsmetoden säger att det måste vara något fel med de tre som inte fungerar med lång kabel!, eller?
Här en bild på drivern
DC Jolly drivmodul för LED kopplad med orange kabel och EU-kontakt på svart bakgrund.
Använder jag den orangea kabeln till L i samma plint på drivern fungerar dimmring upp/ner och av/på. Kopplar jag den till en strömbrytare 5 m bort fungerar det inte. Matningen till drivern och till strömbrytaren är samma fas, ihopkopplade i takdosan. Har testat göra resete på drivern genom att kortsluta 1-10V. Gäller alltså för tre av fem DC Jolly. Två av dem fungerar utan problem med 5 m kabel.
Hur kommer det sig att du använder
Italienska drivdon. Är det lampor från Italien också?
Hej @Bo.Siltberg! Jo jag är ganska händig :). Jag är dock inte riktigt med på hur du menar jag ska koppla in en lampa. Parallellet över PUSH och L i plinten eller i serie på något konstigt vis? :thinking:
Jag antar att även lamporna är från samma ställe. De heter också DOMUS Line, METRIS V12 1,6W. Varför? Tja, de levererades tillsammans med hela köket. Jag har inte tänkt på att de är från Italien. Kanske köksfirman köper in dem billigt :thinking::confused:
Ursäkta, jag var lite otydlig där. Lasta ned skulle jag skrivit vilket betyder att ansluta en svag belastning på pushingången, som då ska kopplas mellan PUSH och N för att hålla ned pushingången till N-potential när ingen strömbrytare ger spänning.
Men nu låter det faktiskt som att tre av dina drivdon är överkänsliga. Svårt att säga, man behöver bedöma utifrån hur hela kretsen ser ut som jag beskrev.
Bästa svaret
Detta att det faktiskt fungerar med några av dina drivers, indikerar att det är fel på dem. Men samtidigt känns det som ett väldigt osannolikt fel. Jag gissar ändå på någon form av felkoppling.
Kan du inte testa med en lång tråd med allt på bordet som på bilden?
På bilden har du kopplat in matningen via en vanlig Europlugg. Hur säker är du på att du har L på rätt ingång på drivern? När du kopplar styrtråden dit? Jag är lite osäker på om drivern tål att få nolla kopplad in på styringången.
Bo.Siltberg
Spännande tips, tack @hempularen! Drivern kom förinstallerad med Europlugg, så det borde inte påverka själva drivern hur man vrider stickkontakten. Men när jag kopplar med en kort kabel direkt i plinten på drivern vet jag ju faktiskt inte om det är L eller N jag kopplar till PUSH. dock vet jag att det är L i den "långa" kabeln från strömbrytaren och det borde fungera. Jag ska testa lite till och även försöka testa med lång kabel på bordet...
Ska även försöka få tag i sync-kabel och se om de som fungerar kan styra (sync:a) de som inte fungerar som de ska.
WTF!!?? Köpt den begagnad eller?
WTF är nog rätt uttryck! Provade att vända på europluggen på en driver och PUSH slutade att fungera. Vände tillbaka och det fungerar. Kopplade in alla fem drivers rätt. Det vill säga fas till fas och nolla till nolla. Allt fungerar som det ska!!!! Jag inser nu att det är helt galet att köksfirman skickar med dessa drivers med europlugg förinstallerat och helt utan instruktioner hur de ska kopplas in!
STORT tack till alla som tagit sig tid att hjälpa mig. Det här forumet är fantastiskt bra! Speciellt tack till @hempularen som "löste" problemet :D
Europlugg med vit kontaktdel och ansluten sladd som visar avskalade fas- och nolltrådar.
Bild på europlugg
fredrik.johansson och 1 till
