Hej! (Okunnig som har allt med renovering att göra)
Behöver hjälp och tips angående våra väggar i vardagsrummet. Vi vill måla om våra väggar. Vi började med att riva strukturtapeterna som satt som berget, (satt förmodligen 3 lager tapeter) och insåg att bakom sitter någon typ av träskiva som jag antar är tretex eller masonit?
Riva tretexten är förmodligen inte ett alternativ för oss då vi verkan har ork eller tid och har förstått att det är ett jäkla jobb med den skiten.
Vi har haft hantverkare över och han snittade på ca 50tusen för att få vardagsrummet gjort- och då skulle han installera renoveringsgips på. Rummet är på ca 30kvm. Det tyckte jag var lite väääl dyrt så nu funderar vi på att lösa skiten själva.
Frågan är då:
1. Kan man sätta upp renoveringstapet på tretexen och sedan måla över? Om man då river av så mycket tapet som möjligt.
2. Eller ska vi skruva på renoveringsgips ovan på tretexen? Hur gör man då runt fönster och element och dörrlister?Samt uttagen som sitter på väggarna? (Förstår att man tar loss dom.. men sen när man sätter tillbaka dom? Då jag tänker att gipsen bygger ut en liten bit?)
Tacksam för svar och hjälp!
Frågan är då:
Jag hade rivit bort tretexen, det är inte så enormt mycket jobb ändå.
Rev ut vårat vardagsrum på mindre än en dags arbete. Där var det dock en hel del som skulle anpassas och göras om så att sätta OSB och gips tog en stund extra. Är man bara någorlunda normalhändig och har nånstans att såga och en cirkelsåg samt hålsåg så är det snart gjort att få upp nya väggar.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Hej och välkomna till Byggahus!
Vi satt i samma sits som er när vi köpte vårt hus och tog in en målare som vi diskutera med, han gav oss egentligen två val, riv ner tretex och gipsa, eller bredspackla ovanpå tretexen.
Målaren gjorde det sistnämnda på en dag i princip, 2 dagars torktid.
I efterhand hade vi nog valt att gipsa om istället, sprickor längs fönster och hörnen vid väggar är ofrånkomligt tyvärr.
Gipsar ni om med vanlig 12.5mm gips så blir det ingen skillnad på tjocklek på vägg, lite mer jobb men väl värt det.
Tretex har utmärkt fasthållighet för skruv.
En skruv sitter bättre i tretex än osb.
Ni sätter VANLIG gipsskiva och använder förhöjningsringar i uttagen.
Salningslist eller klackfoder.
Demontera radiatorer eller gör ursparingar för infästningar.
Det kan ju vara bra att veta vilket det är och Treetex är rätt mjukt eftersom det är poröst, går lätt att stoppa in ett häftstift t.ex., medan masonit är betydligt hårdare.S softenfy skrev:
Du lär behöva lite spackling och slipning också för att få det helt slätt. Tapetsera vet du ju att det går.S softenfy skrev:
Vilket av alla föreslagna alternativ du ska välja beror på hur perfekt du vill att det ska bli. Många i forumet är perfektionister och tycker det är kul att lägga en massa tid på att få det perfekt.
Jag skulle vilja hävda det motsatta. Det är väldigt få skruvar som går att få att fästa och dra bra i Tretex medan nästan allt fäster i OSB.Jarlingar skrev:
Riktigt grovgängad skruv kan funka i Tretex men drar man för hårt tappar man all form av hållfasthet.
· Korpilombolo
· 3 420 inlägg
Tretex är en porös byggskiva. Gips behöver fast underlag. Särskilt renoveringsgips. Annars går skruvarna rakt igenom gipsskivorna. Och skruvar fäster inte bra i tretex. Däremot är tretex bra att sätta upp bilder etc med häftstift på. Idag används väl tretex mest till anslagstavlor. Även om namnet inte lever kvar.
Nu hittar jag inte åt tabellen.
Men rätt skruv sitter riktigt bra i tretex.
Jag har lagt på vanlig gips på min tretex.
Finns inte en enda spricka såhär 10 år senare.
Använde vanlig gipsskruv.
Det är onödigt arbete att ta bort tretexen bara för att sätta dit en osb..
Och vem? Väljer en dyrare och sämre renoveringsgips före en vanlig gipsskiva...?
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Vet inte om det är till någon hjälp men jag tog en kofot bakom tretex och böjde till, då lossnade hela "plattan" som var uppsatt. Fick hur snabbt som helst att få bort.
Vad har ni bakom tretexen? I vårt hus var det träpanel så hade det gått lätt att ta bort och gipsa om. Har dock valt att grundmåla treetexen och bredspackla alla ytor istället för att byta ut mot gips då jag tyckte det var smidigast. Förstår dock inte vad det är som är så svårt att ta ner? De sitter lite likt gips i skivor. En kofot och en gränges så är det löst på en kväll.
Tack för tips! Ska tänka över saken att kanske riva tretexen ändå.. Men jag tänker, funkar inte tretexen lite som isolering också? Vet heller inte vad som är bakom skivorna.O OskarJ skrev:Jag hade rivit bort tretexen, det är inte så enormt mycket jobb ändå.
