Husägare
· FRÄNDEFORS
· 139 inlägg
Hej forumet!
I natt någon gång hade jordfelsbrytaren i huset löst ut. Upptäcktes på morgonen och jag försökte då återställa den, men den gick direkt igen. Jag drog ner automatsäkringarna i säkringsskåpet en efter en och testade återställa JFB för att se vilken säkring det var som utlöser den. Jag gick igenom allihopa med resultatet att den löser ut ändå. Även om ALLA automatsäkringar var i läget AV så löser JFB ändå ut. Vad kan detta bero på? Är det inkommande elledning i huset som löser ut den eller vad kan det vara? Elektriker jagas men det är alltid bra att få en second opinion då även fackmän har svårt att gissa sig till problemet ibland.
Tack för hjälpen,
Z
Tack för hjälpen,
Z
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 087 inlägg
Kolla först att det inte finns något utanför säkringarna i centralen som JFB betjänar. När löser JFBn? När du står och tittar på den i ett helt nedsläckt hus?
Teoretiskt kan det vara vagabonderande strömmar från grannen till höger, som i kombination med ett jordfel mellan N-PE efter JFBn i din anläggning, löser JFBn. Jag vet inte hur sannolikt det kan vara.
Husägare
· FRÄNDEFORS
· 139 inlägg
Tack för svar allesammans. Fick dit en elektriker i förmiddags som har hittat problemet nu. Det var en kabel ned till ett uthus med fiskegrejer som utlöste JFB. När han kopplade ur den ur centralen så löstes den inte längre ut. När han felsökte nere i fiskeboden upptäcktes ett eluttag vars inkommande kabel hade torkat sönder och på något vis utlöste JFB. Märkligt att det löste ut trots att alla säkringar var av tyckte jag, men det kunde visst ske
Det räcker inte med kortis. Det måste gå en felström på ca 30 mA också. Är det kortis mellan nolla och jord behöver det finnas någon förbrukare som drar dubbla den strömmen. Då kommer hälften att gå i nollan och hälften i skyddsjorden.
Nollan mot främmande jord är ett fall som inte kräver någon belastning i egna anläggningen. Det räcker med ström som drivs endast i nollan genom JFB. Med alla säkringar från, brytare av, mätarsäkringarna urplockade kommer du lösa om andra under samma nätstation har lite last inkopplad. Det blir särskilt tydligt om du ligger under en distribution byggd strikt TN-S men det är mycket ovanligt i det stora hela med den nättypen.H Hallerudsbo skrev:
