Hej.
Nyinflyttad. Och tänkte sätta upp en taklampa i vardagsrummet idag.
Men när jag kopplade in lampan i taket för att testa och tryckte på dimmern (Schneider Renova) så löste jordfelsbrytaren ut.
Lamputtaget i taket är jordat.
Lampan jag kopplade in var jordad. Har även en liten enkel lampa (sladd+lampa bara) som inte är jordad och samma resultat med den. Jordfelsbrytaren löser ut direkt när jag försöker tända den.
Alla lampor fungerar i andra rum så lamporna är 100% funktionsdugliga.
Brytarna i rummet är trappkopplade - 1st dimmer 1st knapp för att tända/slacka taklampan.
Se bilder:
2st bruna ledar
1st svart ledare
Ser det rätt kopplat ut?
Jag utgår ifrån att det är det då jag inte har rört dessa alls.
Det jag ser nu när jag tog bilderna för den här tråden är att en kabel till dimmern har lösa trådar som "sticker" ut. Så att i teorin brun+brun kan "kortslutas" i apparatdosan. Ska stänga av all ström och se om jag kan skala om och ansluta dom snyggare. (zooma in så kanske det syns?)
Kan detta vara orsaken? stämmer utfallet med mitt finding? att om brun och brun kortsluts inuti dimmern så kan jordfelsbrytaren lösas ut vid tändning av brytaren?
Tänkte testa dom superenkla grejerna innan jag ringer en elektriker. Sen kul att se om någon kan lista ut vad som kan tänkas vara fel. Blir det 1% för komplicerat ringer jag en elektriker.
tack på förhand.
Se bilder:
2st bruna ledar
1st svart ledare
tack på förhand.
Moderator
· 52 304 inlägg
Det låter mer som att du har ett fel lampinkopplingen. Felkopplad jord i uttaget, eller på dina lampor. Ett fel vid dimmern borde inte lösa ut jordfelsbrytaren.
Man får ju ingen helhetsbild. Trappströmbrytaren ser rätt kopplad ut om de bruna är mellantrådar. Märkningarna på dimmern syns inte. Så där är det svårare att säga. Du skulle behöva ta en bild i takdosan också. Om ingen har gjort någon helt vansinnig koppling är det där du har felet. Förväxling av nolla och jord till exempel.
Ah sorry förstår.A Avemo skrev:Man får ju ingen helhetsbild. Trappströmbrytaren ser rätt kopplad ut om de bruna är mellantrådar. Märkningarna på dimmern syns inte. Så där är det svårare att säga. Du skulle behöva ta en bild i takdosan också. Om ingen har gjort någon helt vansinnig koppling är det där du har felet. Förväxling av nolla och jord till exempel.
Takdosan är ingen dosa utan en sladd som hänger ner.
Nu när jag skulle ta en bild för dig/er så ser det som att det är där felet är. Förutsatt att jorden är rätt färg.
jorden är inte rätt inkopplad.
En kabel är blå och en vit? Blå inkopplad på jorden.
har en multimeter. Kan jag mäta på nåt sätt trots dimmer inkopplad för att säkerställa att jord är jord och fas är fas?
Hur ska jag mäta isf?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Med jordfelsbrytaren avslagen ska jorden fortfarande ha kontakt med sann jord, t.ex värmerör/radiatorer, eventuell plåtkapsling på elcentralen etc.
Det går också att följa den gröngula ledaren tillbaka till elcentralen genom kopplingsdosor m.m för att säkerställa att den är inkopplad på jordplint.
Felbeskrivningen säger dock att det med största sannolikhet är så att gröngul är jord.
ja ser verkligen ut så.U Uffe A skrev:
takdosan funkar ju inte alls utan löser ut JFB såfort jag tänder lampan. Vågar jag bara byta gulgrön och blå och testa?
Vad menar du med ”andra sidan kontakten”?
Kablarna går in i ett litet hål i takrosetten. Sen är dom infrästa i taket och går åt nåt håll.
Har el-radiatorer och doslock ÖVERALLT. Så att leta/gissa var dom kommer ut känns omöjligt för mig. Då även trappbrytarna är placerade på varsin sida av vardagsrummet
Hehe ja. Då jag såg dom 3 kablarna gå in i lampkontakten tänkte jag att det inte fanns en chans att en sån enkel grej var felkopplad.Agge87 skrev:
Men dom som bodde här innan gjorde väldigt konstiga grejer - det här var bara en grej på högen.
Allt skumt som jag hittat och fixat sen jag flyttade in i september är en helt egen tråd ^_^
