3 844 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Jag vill byta mina armaturdoslock i taken hemma. Passar de i gamla apparatdosor?
Jag vill byta mina armaturdoslock i taken hemma. De gamla är mycket spröda och har ful färg på sig. De är från 1978.
Hur passar nya armaturdoslock i samma apparatdosa? Passar de rakt av eller måste man köpa någon form av anpassning?
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Jag antar att du har en äldre takdosa med centrumskruv? Det finns tak lamputtag som är gjorda för infällt montage som monteras med centrumskruv.
http://www.elonline.se/eljo-trend-lamputtag-for-aldre-takdosa-6a/1913-0
http://www.elonline.se/eljo-trend-lamputtagskrok/1914-0
Förslagsvis dessa.
Jag har själv gjort denna miss och tvingast akut köpa något som man fick tag på och ta bort infästning och borra eget hål och sätta tillbaka den gamla skruven. Det kan funka att göra såhär. Sen att det inte är 100 enligt boken är inte bra eller jag direkt rekommenderar att göra. Men så länge kopplingsplinten inte modifieras och/eller att själva upphängingen av evt taklampa sker i den gamla kroken/infästningen så hade inte jag brytt mig.
Annars är det bara ett täcklock? isf är det bäst att kolla storleken för ibland kan det sitta apparatdosor (A dosa) och ibland sitter det Kopplingsdosa (B dosa). Bara sen att välja storlek på lock efter det. Köper man bra grejor så är det enklare att få dit och de sitter snyggare och 10 gånger bättre än det man normalt hittar på ett lågpris varubygg.
http://www.elonline.se/thorsman-tacklock-for-apparatdosor/2055-0
http://www.elonline.se/thorsman-tacklock-for-kopplingsdosor/2054-0
Bland de bästa på marknaden.
Sitter evt dosa halvt upp på väggen som man ska sätta doslock på så förordar jag att man väljer ett lock som ska monteras med skruv. Ungar kan vara klåfingriga..
Förslagsvis dessa.
Köpare vill byta tak efter besiktning, hur räkna på kostnad?
Tak & Vind -
Behöver jag byta mina vindskivor?
Fasad -
Behöver jag byta eller reparera mina äldre och slitna fönster med torrsprickor och färgsläpp?
Fönster & Dörrar -
Byta brädgolv villa från 1912
Golv -
Vill byta duschkabin mot ”vanlig” dusch
