När jag försöker lossa blandaren m,h,a, 2 skiftnycklar måste jag vrida den närmaste skiftnyckel "motsols"
sett från min position för bilderna!?
Jag trodde i min enfald att muttern skulle vridas medsols sett från min position.
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
nä om den kromade muttern på blandaren är löpande och du har gänga på den mässingsformade muttern så blir det ju motsols för att lossa den. Precis som du skruvar ut en skruv från väggen.
Vad det är för koppling och var gängan sitter vet jag dock inte. Kan vara nån slags klämringskoppling också.
Tack för ditt intresse. Jag lossade blandaren helt och såg då att muttern satt fast på mässingsdelen och var skruvad i gäng själva blandaren. Lösningen blev nyss att skaffa en anpassning Hane/Hane (i mässing) med passande gäng för montering av den nya Biltema-blandaren.Bosse Rosen skrev:
Biltema tycks ha en annan standard på utförandet än vanligt...
Blev inte så snyggt men duger för tvättstugan
