Står inför att kakla en gästtoalett. Väggen såg ut som kriget men jag har putsat och spacklat upp den så den är hyfsat jämn, dock med en del mindre ojämnheter. Inte knölar och hål men svaga lutningar på kanske 5mm på 50-100 cm. Typ.
Kan dessa ojämnheter sväljas av kakelfix som man lägger tjockt, och försöker parera ojämnheterna, eller är renoveringsgips, alltså 6mm, en idé? Tänkte kakla upp till fönstret (se bilden). Tänker att det skulle räcka att i så fall sätta renoveringsgips bara där jag ska kakla. Eftersom det är så tunn skiva blir det ju inte så hiskelig nivåskillnad vid kaklets överkant.
Tacksam för tankar!
  • Spacklad vägg i gästtoalett redo för kakling, bredvid ett fönster och över schackrutigt golv.
