2 099 läst · 10 svar
10 svar
Jämna ut ojämn bänkskiva i betong
Hej Pro's,
Jag har för första gången försökt mig på att gjuta en bänkskiva i betong som jag tänkte ha till en köksö.
Har nu gjutit den genom att bygga ram med läkt på en formplywood och fyllt med 4 st säckar finbetong och armering i mittenlagret. Jag blandade maxat med vatten (3L vatten/25kg säck) och vispade väl (ca 15 min och lät stå och vispade sedan 5 min igen)
Direkt efter gjutning så rakade jag över översta ytan som ju blir undersidan av bänkskivan samt knackade undersidan med gummihammare i ca 30 min.
Nu när jag tog loss skivan så är det en massa hål i ytan så jag blev så jäkla besviken på det det blev så dåligt.
Vad spackar men bäst upp detta med innan jag vattenslipar och impregnerar den?
Knacka med hammare räcker inte - det upptäckte jag den "hårda vägen".
En slagborrmaskin med stålstav som man kan använda som betongvibrator är nog bättre.
Vår skiva används till ett trädgårdsbord så lite ruff yta med små "luftbublehål" gör inte så mycket.
Jag jämnade dock till ytan mha en diamantsliptrissa i vinkelslipen.
Kanske går att använda flytspackel för golv för att fylla hålen, men det lär inte bli lika tåligt som omkringliggande betong...
Lösningen stavas expanderbetong. Alltså inte lösningen på din redan gjutna skiva men på nästa.
