Bifogat på bild så ser ni vad som menas.
Jag ska lägga klick efter skada i rum. Gummimattan som ligger gör att nya skivorna är på lägre nivå. För att jämna ut innan golvet åker på, vad bör jag göra?
Jag har grålumpapp, fundera på om det kanske kan funka?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 828 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 828 inlägg
Alla ojämnheterna sys när man lägger klickgolv, även om det bara är 1 mm. Det är nästa omöjligt att få det jämt med att lägga fler lager av annat material. Mitt råd, täta alla springor, Primer och flytspackel.U Undertaker skrev:
Det är ok om det inte är helt jämt. Men jag kan inte ha linoleummattan på 80 procent av golvet och sedan en länga som bara är spån och flera mm i höjdskillnad.
Kan man flytspackla bara denna yta? Och kommer det inte rinna genom skarverna. Mitt golv är plankor ovanpå reglar, luft under för att isolera (jungahus, functurahus)
