Förslag på hur jag ska jämna ut detta området inför nytt golv? Ska lägga på klickgolv, men dessa pinnar från det gamla parkettgolvet har lossnat pga en gammal vattenskada (ingen fukt finns där nu). Hur jämnar jag ut detta område innan jag lägger på klickgolv? Under golvet finns det sand.
Om jag spacklar, spricker det inte upp efter ett tag?
Eller finns det spackel som klarar detta?
Om det golvet som syns är stump och bra , så är det perfekt att lägga ett nytt ovanpå ,
det som saknas spacklas upp , tror inte ni trampar runt utmed väggarna
så det håller
Får du för dig att riva ut det , så får du problem i den högre skolan , det är sand under som du säger
så det håller
Golvet är gammal och slitet, men det är annars bra. Är det något speciellt spackel man borde använda sig av? Och borde man lägga något mellan spackel och nya golvet? Golvet ska annars inte behöva något under (inbyggt).L Liteavvarje skrev:
Jag hade använt vanligt golvspackel. Skulle det spricka under det nya golvet så gör väl det inget. Det ny golvet bör göra så att spacklet ligger på plats fast det sprukit.
Eller så hade jag sågar ut en bit ur en skiva med samma tjocklek som bitarna du rivit upp och lagt dit och limmat och skruvat den. Men då får det ju vara jämt där bitarna legat.
Normalt är att lägga en foam mellan golv och underlag , det tar upp små ojämnheter och dämpar lite klapper som kan bli med klickgolv av alla sorter
Tror det duger bra med träspackel , inte sandspackel det spricker lätt i tunt skikt och små rörelser . Ett vanligt träspackel är bra , kan med fördel blandas in lite sågspån för att fylla upp
och armera spacklet , cellelosaspackel är ett H-E , blir hårt som tusan och att slipa som du nog måste göra för att få jämt , blir bra tufft
Hur det sen är med höjden vid dörrar får du kolla , kan bli så att du får lyfta trösklar och kapa dörrar i underkant , det brukar vara några centimeter trä i botten på dörrar
Golvet jag köpt ska ha detta underlag inbyggt i sig, men jag får kanske lägga något just över denna bit om spacklet skulle spricka upp. Golvet under är annars stabilt och ger inte ifrån sig några ljud. Får se hur det blir vid dörren sen.L Liteavvarje skrev:Normalt är att lägga en foam mellan golv och underlag , det tar upp små ojämnheter och dämpar lite klapper som kan bli med klickgolv av alla sorter
Tack för tipset
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Måste ju vara enklare att jämna till kanten och bara lägga dit masonit i lämplig tjocklek.
