Jag har ett förrådsutrymme (6 kvm) som jag håller på att renovera. Golvet är av typ gammal betong/ cement som är ojömnt. jag tänkte jag skulle jämna till golvet (spackla) innan jag målar det!
Vad ska jag använda för produkter, är det flytspackel som jag blandar lite tjockare o drar ut med spackel? :O
Om du ska använda flytspackel så behöver du inte göra den tjockare, den ska ju jämnas ut automatiskt (är tanken i alla fall). Ett annat alternativ kan vara att du slipar ner hela golvet med diamantslipskiva.
