Vi har IVT greenline bergvärmepump. Den avbryter ström I hela huset så snart det bli minus grader ute. Den gör så flera gånger varje dag. Vad kan det vara? Hur kan man fixa det?
Mvh,
Victoria
Låter som det är jordfelsbrytaren som löser ut? Är det så?
I så fall finns där ett jordfel i anläggningen som gör att strömmen "tar en annan väg", ex beroende på fukt i grejorna.
Detta kräver lite felsökning och kontroll av grejorna.
mxjolle
Ja det stämmer. Ska vi ringa elektriker eller Ivt Service?
IVT Service borde kunna saken bäst så de vet var de ska leta. Om man nu envisas med att ha en jordfelsbrytare till sin fast installerade värmepump så bör den sitta på en helt egen jordfelsbrytare som inte andra saker i installationen kan påverka.
Kustvägen och 1 till
Är det jordfelsbrytaren vid elcentralen som läser ut?
I så fall är det samma som vi hade då allt låg under samma jordfelsbrytare, inklusive värmepumpen... I vårt fall var det när det blev för kallt ute och eltillskottet i värmepumpen skulle skjuta till med lite kraft som gjorde att det överbelastade när kompressorn körde samtidigt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/lag-kompressortemp-ivt-greenline-ht-c.405710/
Det kan också vara fel i elspetspatronen i värmepumpen men den funkade i vårt fall när vi manuellt triggade igång den via serviceläget.
Obs, elspetspatronen har en fördröjning innan den kickat igång (om jag minns rätt) därav lite halvpanik när hela huset bröt strömmen helt plötsligt, tror vi hade 20min eller nåt sånt.
Värmepumpen och jordfelsbrytare var här när vi flyttade. Vi hade elektriker på besök i december men han kunde inte hitta något för att det var plus grader ute. Tack för din svar. Vi kontaktar Ivt service nästa vecka.
Skulle kunna vara en värmeslinga i elpatronen som gett sig.
Man kan prova att stänga av eltillskott alternativt helt enkelt slå av säkringen till elpatronen (hittas bakom fronten).
Värmepanna med elpatron och kontrollpanel, manual hänger på sidan.
Till höger i bild, manualen borde berätta om det är den med gröna eller svarta vippor.
etompau
