Har ett bekymmer med min Luft/vatten anläggning den slutade att värma vattenberedaren automatiskt så det Vatten tempraturen sjunker hela tiden och vattnet blir kallt, Inte super mysigt att duscha längre
Jag kan trycka på extra varmvatten 1h och då går el patronen och värmer vattnet till 61 grader som är för inställt
Någon som har en ide var det kan vara för fel?
Fakta:
IVT 290 AW 13kW ver 2
VB 290
Optima 700 utomhus
Fakta:
VB 290
Optima 700 utomhus
Gå ut och se om den är igång.
vet inte vilka bilder du vill se men tog kort på någrauseless skrev:
Håll in ratten så du kommer till 'Avancerad menu'. Scrolla ner till 'accessnivå' och knappa in dagens datum som kod (0120 i dag under förutsättning att datumet är rätt inställt). Då ska det stå 'Accesss = Service'. Håll in ratten igen så du kommer tillbaks till 'avancerad meny' men med bättre behörighet. Scrolla ner till 'Temperaturer' och lägg upp bilder på allt där.
useless skrev:Håll in ratten så du kommer till 'Avancerad menu'. Scrolla ner till 'accessnivå' och knappa in dagens datum som kod (0120 i dag under förutsättning att datumet är rätt inställt). Då ska det stå 'Accesss = Service'. Håll in ratten igen så du kommer tillbaks till 'avancerad meny' men med bättre behörighet. Scrolla ner till 'Temperaturer' och lägg upp bilder på allt där.
Här kommer de
Växelventilproblem är ganska vanligt och man kan eventuellt lösa det genom att 'motionera' ventilspindeln innanför motorn. Det är alltså de två vita fyrkantiga sakerna i den här bilden:
Motorn sitter med bajonettfattning och man brukar lossa den genom att trycka in en spärr och vrida hela klumpen. Innanför sitter det en ventil med en pigg som ska gå att trycka in med något hårt trubbigt föremål och sen ska den fjädra ut av sig själv ca en cm. Har den fastnat i nåt läge så kan det hjälpa att trycka och knacka lite tills det lossnar och går någorlunda lätt in och ut.
Kolla på https://www.varmepumpsforum.com/ så finns det en massa beskrivningar på symptomen och lösningen.
Tack för all hjälp , man vet inte vilken av de som kan vara problemet?useless skrev:Växelventilproblem är ganska vanligt och man kan eventuellt lösa det genom att 'motionera' ventilspindeln innanför motorn. Det är alltså de två vita fyrkantiga sakerna i den här bilden:
Kolla på [länk] så finns det en massa beskrivningar på symptomen och lösningen.
