Har ett hus från tidigt 1900-tal som genom gått ett antal förändringar.
Går i funderingar att tilläggsisolera väggarna (och byta fasad) - av olika orsaker.
I samband med detta har jag börjat fundera hur takisoleringen borde göras.
Det bildas ganska mycket och stora istappar (runt om).
Idag finns det ett lager kutterspån och ovan på ett lager gullfiber. (inte mycket isolering.)
Trots att ventileringen inte är den bästa (isoleringen ligger mot yttertaket). Finns inga fuktproblem.
Vid takfot är det inte långt mellan yttertak och innertak.
Vilka alternativ finns?
Gissar på att huset saknar ångbroms, så om du ska spruta in isolering behöver det vara av sådan sort som både kan avge och ta upp fukt. När en tilläggsisolering på vinden görs bör även ventilationen där ses över.
Avståndet mellan innertak och yttertak vid takfot är inte många dm (kan inte säga hur många)
gissningsvis "takstolstjocklek" att isolera mitt i huset med "naturligt material" är det som gäller.
Men kommer det att bromsa värmeflödet längst ut i takfot?
Det är ju inte säkert att det är takfoten som är problemet, det kan ju smälta längs med hela taket men återfrysa vid takfoten
Sant! (Ingen aning om det är möjligt att kontrollera - var värmen kommer ut)
Dock blir istapparna större vid en toalett med dusch samt vid några takkupor.
(skickar med en bild från ett takkupefönster. - bilden är inte från i år:))
Istappar hänger från ett takfönster med skogsbakgrund under vintern.
plåtrickard
Har du kattvindar?
Nix!
Spontant tror jag att det aldrig har varit det. (även om innertaket sneddar ca 60cm in och 35cm ned)
Hörn av ett rum med snedtak och vägg som sneddar inåt nedåt med tapeter och lampdetalj.
Kanske värmekamera?
Har aldrig använt själv, så vet inte hur effektiva dom är
plåtrickard plåtrickard skrev:
Kanske värmekamera?
Värmekamera är grymt bra!
plåtrickard
Har en värme kamera (liknande denna FLIR ONE)
Men hur ska denna kunna användas i detta fall?
Vad vill jag veta?
Du vill veta var du har du största värmeläckagen. Om du tittar på väggar och tak innefrån så ser du de kalla områdena.
Återkommer när det blir lite kallare (större skillnader)
da98jpn
Det blev lite kallare en natt så jag tog några bilder... (dock bara från insidan - utsidan är lite krångligare)
Ute är det ca -17°C - En "nackdel" är att det finns ett element under fönstret.
(tänkte inte på det, innan bilden togs) -
Tycker dock inte att temperaturskillnaderna är så stora (men jag kan ha fel).
Först visas en bild från värmekameran från samma fönster som "istapparna" vid ett tidigare tillfälle.
(själva fönstret finns inte med på bild))
Värmebild som visar temperaturer omkring 19-21°C i olika delar av ett rum.
- . _ . - . _ . - . _ . - . _ .- . _ . - . _ .- . _ . - . _ .- . _ . - . _ .- . _ . - . _ .- . _ . - . _ .- . _ . - . _ .- . _ . - . _ .
Detta är bilder från en liten toalett med dusch.
Först en värmebild, sedan en konstruktionsbild.
Värmebild som visar temperaturskillnader i ett rum med 19°C och 20°C uppmärkta punkter.
Inredning av toalett med synlig del av fönster och element under, i svagt upplyst rum.
Till sist en värmebild med glasrutan med. (en blomma finns framför fönstret)
Detta är vad jag brukar använda värmekameran till. (hitta läckage på tätningslister osv.)
Denna bild tycker jag är "mest spännande". - Ett nytt 3-glas fönster är ganska kallt trots allt.
(om värmekameran fixar att mäta på innersta glaset)
Värmebild visar temperaturfördelning runt ett fönster och blomma med temperaturmätningar.
Men säger temperaturskillnaderna något?
Det är ju bara några grader...:thinking:
Jag hade stora oförklarliga istappar under flera år innan jag kom på vad de berodde på. det visade sig att avloppsavluftningen gick igenom taket, men slutade under pannorna, så den varma fuktiga luften kondenserade mot baksidan på pannorna och rann ner under pannorna och frös när det kom ut. En backventil på avluftningen istället löste allt.
