2 472 läst · 3 svar
3 svar
Ispropp?
Funderar om det går att köra sönder pumpen om det är en ispropp i röret mellan pump och hydrofor?
Pumpen sitter förståss där brunnen är borrad. Röret går i backen jäms med huset i grus ca en meter ner. Hydroforen sitter såklart inne i huset. Allt har ju varit avstängt under vintern och jag är orolig att pumpen "sprängs" om jag startar och röret har frusit i backen. Kan den göra det?
/Bosse
/Bosse
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Du borde ju ha en tryckvakt i pumpen som stänger av vid inställt tryck, så jag tror inte att du spränger något. Så är det iallafall på min pump.
Skulle det vara så att jag har fel så lär jag bli rättad!
Tycker du att pumpen går länge kan det vara så att den har "släppt", att den inte finns vatten i röret/slangen ner i brunn. Då får du kolla bottenventilen och snapsa i röret/slangen.
Tyvärr är det likadant hos oss, givaren till pumpen sitter efter hydroforen innomhus!
/Bosse
/Bosse
