15 249 läst · 105 svar
15k läst
105 svar
Isoleringsångest! Är vi helt ute och cyklar?
Jag har ett par klena element i sommarstugan där termostaterna står på ca 8-10 grader. Dom orkar inte hålla värmen när det blir kallare, men det är iallafall några grader varmare än ute hela tiden.Karl-Bertil Jonsson skrev:
Byggnovis
· 285 inlägg
Pratade precis med en pensionerad byggare. Han hävdade bestämt att man antingen ska ha minst 8-10 grader, eller kallställa helt. Det värsta (enligt honom) var att ha några grader över nollan, för det var tydligen då det bildades en massa fukt som kunde orsaka problem.useless skrev:
Byggnovis
· 285 inlägg
Gamla delen har ingen plast, men tanken är ju att tilläggsisolera den inom ett par år så att den får liknande standard som det nya. Bra fångat angående taket! Det måste vara en miss från KA som gjort ritningen. Ångbroms mellan isolering och gles är tanken.B Bygggeni skrev:
Byggnovis
· 285 inlägg
Nej, huset ska inte kallställas framöver. Min fundering är mest hur man fixar underhållsvärmen på ett vettigt sätt när bara halva huset är isolerat.K kurre86 skrev:
Byggnovis
· 285 inlägg
FTX alltså? Trodde att det var mer för permanentboende än fritidshus.K Kriols skrev:Jag skulle helt klart satsa på bättre ventilation än självdrag om du vill ha bort instängd lukt och få ett bra klimat inomhus. Ventilation är en mycket underskattad men väldigt viktig del av en byggnad. Det är den i särklass viktigaste delen för att människor och byggnaden själv ska må bra. För denna typ av byggnad skulle jag rekommendera nedan lösning på ett antal ställen (finns flera fabrikat att välja på).:
[länk]. i badrum ska du också absolut ha endast frånluft som kan lösas med en så kallad "pax fläkt"
Frågan är ju varför man skulle vilja ha fukt i isoleringen… den har liksom inget där att göra….PeterFalun skrev:Vi har ett nybyggt hus.
Träfiberisolering och ångbroms från T-emballage.
dessa typer av isoleringar kan buffra fukt. finns nog många inlägg (och åsikter) om detta. sök på ångbroms och isolering.
panel är nog dyrare men vi satte panelen själv och slapp arbetskostnad för osb/gips/spackling/målning.
sen är det ju som sagt en smakfråga. vi har några väggar med gips.
Uppenbarligen har han inte koll på fukt.Karl-Bertil Jonsson skrev:
det är ju konstigt att husen klarade sig i flera hundra år utan de där förskräckliga fläktarna med bara självdrag.Karl-Bertil Jonsson skrev:
Det är i dag med fläktsystemen många inklusive mig själv som får allergiska besvär o ibland stora och då rekommenderas luftfuktare och luftrenare som rekommenderas av allergiförbundet ovanpå det så är det ALDRIG tyst. ska det vara fläkt ska den vara stor alltså i diameter så den kan gå SAKTA för rätt flöde och gott om överdimensionerade ljuddämpare
det finns faktist de som i dag bygger med självdrag.
Jag har ca. 60 kvm i bottenplan som vi nyttjar, ett element på ca 1000 watt och är det kallt ute mellan 0-10 grader tänder vi en brasa på morgonen o en på em håller då ca 22 grader ventilationsluckor o spjäll står alltid öppna.
på vintern helt ouppvärmt men fortfarande alla spjäll o luckor öppna luktar fräscht och det är kanske 5 cm torvisolering eller var.
Dels var det tunna väggar. Man eldade vilket höll igång ventilationen. Dessutom ruttnade de flesta husen bort.
Byggnovis
· 285 inlägg
Intressant läsning: https://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/2_02_13.pdf
Sammanfattning
Med dagens teknik och dagens material går det att bygga bra byggnader med avancerade konstruktioner och bra inneklimat. Och det är inte dessa byggnader vi jämför med när vi talar om att det var bättre förr. Det är de byggnader som trots goda förutsättningar ändå inte blir bra.
Äldre hus fungerade på ett sätt som var lättare att förstå än dagens mera komplicerade byggnader och system. Man eldade för att laga mat och för att få värme, samtidigt fick man bra utsug av luft genom skorstenen och god luftväxling. Detta innebar även att man fick undertryck i huset och därmed hade husen inte samma risk för fuktskador på grund av konvektion som idag. Konstruktioner för väggar, golv och tak var enklare och robustare och vattenskador från installationer eller regnvatten syntes omgående och kunde repareras innan större skador skett.
I så måtto var husen bättre förr. Deras funktion var lätt att förstå. Idag behöver vi sköta om och underhålla husen på ett annat sätt. Vi måste vara observanta på att skador inte sker. Vi måste se till att det inte möglar på vinden eller i grunden, att väggpanelen eller fönstren inte rötskadas och att ventilationssystemet fungerar rätt, att filter är rengjorda, att värmeväxlaren ger rätt verkningsgrad och att värme tillförs utan stora energiförluster.
Husen har naturligtvis från teknisk synpunkt blivit bättre men till priset av ökat underhåll och skötsel. Husen är mera komplicerade men, med hänsyn till risken för fuktskador, känsligare nu.
