Hej! Jag är rel nyinflyttad i ett hus med ett fristående garage, 30 kvm, murat i siporex. Sadeltak, ligger isolering ovanpå innertaket. Ingen uppvärmning för tillfället. Ingen ventilation finns på plats. Däremot står en helt öppen lucka upp till den lilla vinden, så där drar det ju, och det drar även runt garageporten som saknar lister längs sidorna. porten är felaktigt installerad. Saknar förutom listerna även handtag, fjäder, lås, mm mm. Inga reservdelar finns, de portfirmor jag pratat med rek att man byter porten.
Jag skulle vilja ordna så att garaget kan bara uppvärmt och mysigt för vintern. Hur bör jag göra med uppvärmning och ventilation tycker ni?
Uppvärmning: Köp en luft/luft värmepump.
Ventilation: Täta luckan upp till vinden med både isolering och t.ex. plast så att det inte kan smita upp luft från garaget till vinden. Ta upp tilluft och frånluftsventiler i var sin ände av garaget. Installera en fläkt (t.ex. PAX eller liknande) som med fuktavkänning och ett inställt grundvarvtal så att den aldrig står still. Då bör du slippa mögel på fönsterkarmar osv. även om du kör in en blöt/isig/snöig bil ibland.
Så skulle jag ha gjort.
Nu kanske du redan hunnit komma vidare men ang. llvp så duger det mesta för garage. Många kör julapumpar (inkl vi). Se till att du kan köra den på typ 10 grader eller liknande som lagom i garage för de flesta.
Ska du inte köra in en fuktig bil känns en fläkt för utsug överdrivet. Självdrag lär räcka. Och tilluft har du nog runt den otäta porten (även om du nog bör täta den en del). Räcker alltså med en frånluftsventil. Ev genom tak för bättre självdrag.
Tillräcklig ventilation på garageloft vid isolering upp i nock?
Tak & Vind -
Hobbyrum / biorum i garage. Frågor om betonggolv, innervägg, isolering, ventilation
Frågor om ventilation och isolering i ett garage
Bygga om garage till åretruntbostad. Isolering? Ventilation?
Isolering -
Kallförråd i garage - isolering, ventilation, mm.
