Haft VVS-firman här nu som isolerat om rören i krypgrunden. Värmerör och varmvatten. Han satte på 13 mm skumplast, men då undrar jag, blir det verkligen bra? Jag har läst om 40-60mm rörskålar glas- eller mineralull. Ska även installera varmvattencirkulation, så då trodde jag det behövdes rejält med isolering. För cirkulationsröret tänkte han sätta en färdigisolerad variant, kan det räcka?
Kikade lite snabbt, Rockwool rörskål lambda 0,044. Armaflex lambda "<0,033" (vet dock ej om jag fått Armaflex eller vilken variant). 40mm respektive 13mm borde då ge ungefär dubbelt så bra isolering med rörskålen om man räknar tjocklek delat med lambda.
Antar dock att rörskålarna av minerarull tar längre tid att montera och arbetstid är ju också mycket pengar.
Tar gärna råd i denna fråga, har det blivit totalt tokigt eller fungerar det med skumplasten?
Kankse bäst att ta in en riktig isolerings firma och låta VVS firman fixa rören bara.
Öööö…. 60mm rörskål för VV kör jag i grunden. 40mm för värmen.T Trekul skrev:Hej,
VVS kanske var fel benämning. Det är ändå en firma som säger sig vara specialiserad på värme, energioptimering osv...L lostinsweden skrev:
Ok, så hur fel ute är man med 13mm skumplast (vet ej om det är korrekt term)B Boan skrev:
Tror han installerade denna variant, dyr var den:
https://m.lundagrossisten.se/catalogue/i10289
https://nmc-insulation.com/sv/produkter/insul-tube-xt-lt/
Värt att göra om? Går det att sätta mer isolering utanpå? Eller ska jag bara bita i det sura äpplet och låta det vara?
Husägare
· Norra Roslagen
· 236 inlägg
Du vet väl att rörmokare inte vet hur man isolerar rör?
Det är ett skämt (men med mycket sanning). Cellgummiisolering fungerar även för värme, men 13mm låter snålt, särskilt om det handlar om att spara energi.
Det låter som dom använt sig av motsvarande Armaflex AF2. Vill man ha tjockare isolering använder man AF4. Du kan ju jämföra denna isoleringsvärdena för denna isolering i jämförelse med vad man normalt kör med, någon mineralull.
Sitter det isolering nu på rören av det du länkar till. så måste den som satt dit det, veta vad man gör. På förlimmade släpper limmet för eller senare, i böjarna gåt det fort att få glipor. Det går att sätta på ytterligare isolering utanpå av typ Rockwoll eller liknande, men den behöver ett vindskydd, duger med vanlig byggplast ett par varv och tejpas.
Isolering av tak i krypgrund inklusive avfuktare
Byggmaterial & Byggteknik -
Trygghetsvakten - isolering av krypgrund - erfarenheter?
Grund & Markarbeten -
Förbättring av krypgrundens markisolering vid pelare
Lösullsisolering i krypgrund
Isolering -
Väggisolering, fönster och sätta in vattenburen värme via krypgrund/källare
Värme allmänt
