1 124 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
isolering under platta
Skall idagarna bygga ut mitt hus med en ny entré, det blir en gjuten platta på mark. Har beställt isodrän som räcker till två lager under plattan, 200 mm. Och det skall även gjutas in golvvärme i plattan. Min fråga är räcker det med 200mm isodrän? Om ni tycker det är lite, kan man lägga någon annan typ av isolering ovan eller under isodränen?
Huset ligger på gotland och marken är väldigt sandig.
Jämför U-värdet.
Normalt så lägger man minst 200mm helst 250mm isolering under plattan. Men då är det inte isodrän utan vanlig cellplast. Isodränet borde ha sämmre U-värde (jag antar det iallfall).
Du kan nog lägga på 100mm eller nått ovanpå isodränet. Beroende på hur stor skillnaden är.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Anledningen till att du överväger att använda Isodrän är ur drännerings synpunkt antar jag? Annars är ju Grus & cellplast på det bättre (ur en isolerings synvinkel).
Borde väll då räcka med att du kör på 100mm isodrän? kan ju då lägga 150mm cellplast ovanpå.. (jag tror det är ok! att lägga cellplast ovanpå isodränet).
Platta på mark + uppreglat golv med snål isolering. Funderar på golvvärme
Golv -
Ventilerat undergolv på oisolerad platta - tjocklek på isolering?
Isolering -
Tolerans i planhet under isolering för platta
Grund & Markarbeten -
Underlaget för isolering garageplatta
Platta på mark utan underliggande isolering
Grund & Markarbeten
