W
Har ett garage på 60 kvm som är tänkt att byggas om till några sovrum och vardagsrum. Det är helt kalltställt i dagsläget.
Ett testhål är borrat i plattan och den är uppbyggd såhär ner i från och upp:
-Sand
-150mm EPS cellplast
-100mm betong
Funderingen är om man kan lägga vattenburen golvvärme, tanken är isåfall LK CombiBoard EPS 50mm och ventilerat platongolv kopplat till FTX, se bifogade bilder.
Är detta en dum idé? Kan man tänka som att det blir 200 mm isolering i plattan? I mitt huvud så känns det som att det inte bör läcka så mycket värme neråt pga värmeplåtarna i LK CombiBoard och att det dessutom ligger ovan och inte i betongen?
Kanske är bättre att satsa på venilerat platongolv och 40mm platon komfortskiva och montera radiatorer istället?
För att får någorlunda takhöjd är det kring detta jag skrivit ovan som är möjligt att bygga på.
Byggnaden kommer ha 400-500 mm lösull i tak och 240 mm isolering i yttervägg + eventuellt en västkustskiva på 50 mm.
Detta är i Norrbotten.
Är tacksam för alla tankar och åsikter.
Mvh
  • Bild av LK CombiBoard EPS från Golvvärmebutiken, en panel för vattenburen golvvärme, flexibel och energieffektiv för olika golvmaterial.
  • Illustration av golvlager: övergolv, golvvärme och isolering, System Platon Golv, Platon Ventitex, och betongplatta. Värme och isoleringslösning.
Arp32
