Detta fann jag bakom spånskivor i vår källare. Övre halvan är ovan mark.
För några år sedan dränerade vi huset och isolerade då denna vägg utifrån. Alltså nedre halvan av väggen är isolerad från utsidan.
Jag funderar nu över vad jag ska göra med denna vägg. Räcker isoleringen utifrån för att hålla rummet varmt eller ska jag isolera även inifrån?
Det är större risk att det kommer in fukt genom källarväggar än andra väggar. Om det händer och det finns träreglar som ligger an mot väggen och dessutom är instängda bakom plast finns det risk för mögel. Hur ser reglarna ut där de ligger emot väggen? Har det hållit i många år utan att mögla så fungerar det tydligen där. Men den säkraste källarväggen är målad direkt på putsen utan vare sig isolering eller skivor på insidan.
Skulle inte ha plast på insidan av en källarvåning.
De ser ok ut på just denna vägg. Har inte hunnit undersöka helt och fullt.A Avemo skrev:Det är större risk att det kommer in fukt genom källarväggar än andra väggar. Om det händer och det finns träreglar som ligger an mot väggen och dessutom är instängda bakom plast finns det risk för mögel. Hur ser reglarna ut där de ligger emot väggen? Har det hållit i många år utan att mögla så fungerar det tydligen där. Men den säkraste källarväggen är målad direkt på putsen utan vare sig isolering eller skivor på insidan.
Om det trots allt verkar skapligt friskt bakom, trots plast, så skulle jag bara gipsa över och behålla det.T Tjernström skrev:
Har själv en vägg i källaren som ser ut som din. Trots ingen isolering på utsidan. Trots allt inga spår av fukt. Men ingen plast här.
Låt säga att man skulle ta bort organiskt material och istället för träreglar köra stålregel och isolera, men inte ha plast innan gips. Är det då en ännu bättre lösning?Huddingebo skrev:
Skulle säga att om det är något som börjar lukta så är det fuktig isolering...T Tjernström skrev:
Jag skulle inte göra något om det verkar friskt.
Haft sådär mot lecasten i ett sutteränghus från 80. Detta är nere i gillestugan. Ingen fukt/mögel what so ever. Allt regelvirke friskt. Nu har jag osb / gispsat igen. Ändra inte befintlig konstruktion ifall den fungerar.
Min vägg är ju isolerad från utsidan, vilket den inte var när den isolerades enligt bilden jag bifogade. Så kanske är det helt enkelt onödigt att isolera denna vägg inifrån nu?Z zlay3r skrev:
Lutar åt att ta bort både isolering och träreglar. Skulle det bli kallt så kanske jag tilläggsisolerar senare.
Utifrån förutsättningarna du har ska du agera, dvs har du inte problem med fukt/mögel idag bakom isoleringen i innerväggen, låt den vara? Konstruktionen fungerar ju uppenbarligen. Om du hittar fukt/ser påverkan på reglar eller annat. Ta bort och gör om med stål / utan isolering.T Tjernström skrev:
Det jag menar är. Funkar det, då funkar det, därav behöver man kanske inte leta efter fel som kanske inte finns. 😊
Jag tolkar op som att vi inte vet om det funkar än, eftersom förutsättningarna är ändrade pga nygjord dränering.Z zlay3r skrev:Utifrån förutsättningarna du har ska du agera, dvs har du inte problem med fukt/mögel idag bakom isoleringen i innerväggen, låt den vara? Konstruktionen fungerar ju uppenbarligen. Om du hittar fukt/ser påverkan på reglar eller annat. Ta bort och gör om med stål / utan isolering.
