Nu är det dax att isolera min platta.
Är osäker angående vilken isolering jag ska använda.
Går det bra med "vanlig" cellplast S80 till ett mindre hus?
Var hittar jag bäst pris på isoleringen?
Är rekomenderad ett lager på 3x5cm är det för lite? Jag ska inte ha någon golvärme.
-Rille
Det går säkert med s80 men normalt rekomenderas s100 som inte kostar många kr mer/m2. Är det ett litet hus så kan du ju inte räkna med att tjäna några större summor på isoleringen.
Varför inte golvvärme? Enkelt, billigt och bra!
Kör med 20 cm i plattan....
-Rille
Boverket rekommenderar minst 25 cm cellplast uner plattan. Vi kör 30 cm.
