1 306 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Isolering i tak utan vindpapp - hur mycket påverkas isoleringsförmågan?
Har en stuga där taket är isolerat med 145mm glasullsskivor. Ovanför skivorna en luftspalt för ventilation. Dock saknas vindpapp ovanpå isoleringen i 2/3 av stugan, så det är liksom ingenting utom luft mellan isolering och råspont. Knäckfrågan är: hur pass mycket påverkar det isoleringsförmågan? Nu kan ju den luft som strömmar igenom utifrån påverka genom att blanda upp sig med den varma luften i isoleringen. Är det värt att någon dag i framtiden öppna upp taket för att sätta dit någon form av skiva, eller är det en försumbar skillnad? I synnerhet då detta handlar om en gäststuga som mestadels bebos vår, sommar och höst (dock även tillfälligtvis på vintern, men oftast kortare perioder).
Boyta 40m2. Uppvärmning sker genom luftvärmepump. Takhöjd 180 till 240 cm (snedtak i hela stugan med öppet i nock). Väggarna är isolerade med 95mm och där finns vindpapp.
Bra fråga! På min vind var det tidigare stenull med vindpapp. Med lösullsisolering är det ju inget vindskydd som läggs på. Känns sådär.lärjungen skrev:Har en stuga där taket är isolerat med 145mm glasullsskivor. Ovanför skivorna en luftspalt för ventilation. Dock saknas vindpapp ovanpå isoleringen i 2/3 av stugan, så det är liksom ingenting utom luft mellan isolering och råspont. Knäckfrågan är: hur pass mycket påverkar det isoleringsförmågan? Nu kan ju den luft som strömmar igenom utifrån påverka genom att blanda upp sig med den varma luften i isoleringen. Är det värt att någon dag i framtiden öppna upp taket för att sätta dit någon form av skiva, eller är det en försumbar skillnad? I synnerhet då detta handlar om en gäststuga som mestadels bebos vår, sommar och höst (dock även tillfälligtvis på vintern, men oftast kortare perioder).
Gjorde lite efterforskningar på nätet. Enligt sidan "Gör det själv" kan vindpapp öka isoleringsförmåga med upp till 10%.C cobrarax skrev:
Jag citerar: "Vindpapp, eller vindspärr som det också kallas, kan öka isoleringseffekten med upp till 10%."
https://gds.se/spara-energi/isolering/isolering-skydda-isoleringen-med-vindpapp
Vad de bygger denna siffra på vet jag dock inte, och har i nuläget inte hittat andra källor som styrker påståendet. Hursomhelst låter 10% ganska försumbart i mitt fall eftersom det handlar om en liten stuga där uppvärmningen troligen inte kommer kosta särskilt mycket.
