Vi ska mura en spis med en sk genomgående instats (glas på fram- och baksida) mitt i huset med en öppen planlösning. Vi kommer att mura med lättbetong (H+H), vilket ska vara ok enligt H+H. Vi vill mura upp till taket så att skorstenen (helisolerad plåt från Premodul) inte ska synas. Problemet är att det kan bli för varmt inom muren. Jag funderar på att montera en masterboard (brandsäker skiva) ungefär 50 cm från taket och ovanpå skivan lägga 50 cm isolering och sedan precis under skivan montera två galler i bägge sidorna så att värmen kommer ut. Jag kommer att montera även en tilluft kanal för ett bättre luftflöde. Kan detta vara en korrekt och godkänd konstruktion? Bifogar en bild på konstruktionen. Tacksam för all input.
Mvh,
shabak
