Jag har en fråga gällande isolering i källaren.
Jag vet att det finns likande frågor i forumet, men jag hittar ingen tråd med samma förutsättningar.
Förutsättningar:
1. Det går INTE att tilläggsisolera utifrån
2. Vår källare har aldrig haft fukt problem.
3. Vi har rivit väggar i tvättstuga, bastu och dusch. Se bilder.
4. Isoleringen ligger direkt mot murad vägg.
5. tre väggar (nord, öst och söder) ligger under mark. Väst vägg har en 30 cm luftspalt mot vägg mot grannen.
6. Vi ska lägga golvvärme i tidigare nämnda rum.
7. Huset är från 1976
Den ända "enkla" lösningen som jag har hittat är Multipor.
Det negativa.
-Dyrt
-Det går inte att fästa hyllor i materialet.
-Har aldrig "murat"
När jag känner på murade väggen så är den kall.
Frågor
1. Räcker det med att ersätta befintlig isolering då den har funkat bra hittills eller är det för stor risk?
2. Skulle jag inte ha isolering så känns det som om det skulle bli dyrt att värma upp, eller tänker jag fel?
Uppskattar all sort hjälp
  • Källarrum under renovering med synlig isolering och rördragningar på en murad vägg. Plastfolie täcker delar av väggen.
  • Bild av en källarvägg delvis isolerad med gul isolering innanför plastfolie, synliga rör och ett element.
När vi köpte och flyttade in i vårt hus hade det stått tomt ett tag och i dåvarande gillestuga kändes en ”kemisk” doft; huset är byggt -73.
Började med att riva ner innerväggarna som var tapetserad spånskiva och under det hittade vi träreglar och mineralull direkt mot källarväggen samt ångspärr av plast. Eftersom källaren bara skulle användas som förråd skar jag upp hål i ångspärren, ca en kvarts kvadratmeter stora, per regelfack för att ventilera ut eventuell fukt. I övrigt inga andra åtgärder. Den kemiska odören försvann inom en vecka/fjorton dagar.
Påföljande vår dränerade jag om och isolerade utvändigt med Pordrain men gjorde inga ändringar invändigt, det vill säga reglar och mineralull invändigt mot källarväggen kvarstod; dock fortsatt ”välventilerat”. En del av ytterväggen som var synlig i källartrappan kläddes med textil för att tillåta eventuell fuktvandring.
Nyligen bestämde min fru och jag oss för att konvertera den gamla gillestugan till ett ”kreativt rum” eller lek- och pysselrum för två sextioplussare vilket innebar att vi ville ha det lite snyggt där.
Eftersom vi inte upplevt några fuktproblem i utrymmet har vi valt att behålla den invändiga isoleringen av uppvärmningsskäl men självklart inser vi att vi måste tillåta fortsatt fuktvandring om det behövs.
Bland olika alternativ valde vi att klä ytterväggen med perforerad fiberboard vilket ger oss en snyggt mönstrad vit vägg som andas och är en hommage till bland andra Bruno Mathsson som använt samma lösning.
Självklart tog jag ner mineralullen i samtliga fack innan jag satte de nya perforerade skivorna men allt var kruttorrt så det var bara att peta in ullen igen och köra på.
En annan vägg har skåp som sitter på distanser från väggen och tillåter luftcirkulation och synliga delar av väggen kommer att kläs med textil.
Min erfarenhet är att det bästa är att inte försöka jobba mot fukten utan låta den röra sig och sedan värma/vädra ut den.
Nu till dina frågor:
1: för mig har det funkat med invändig isolering när jag slutade ha ett tätt skikt (dvs plast) innerst; inträngande fukt måste kunna ta vägen någonstans.
2: nej, du tänker inte fel. Utan isolering kommer du att förlora mycket värme som kommer att gå ut genom källarväggarna och värma upp den omgivande jorden istället.
Värt att nämna kan vara att vårt hus är öppet mellan våningarna — källare, entrėplan och övervåning står i förbindelse med varandra och vi värmer såklart alla tre planen och luft kan cirkulera fritt mellan dem.
Sommartid kör vi avfuktare i källaren men det gör även närmsta grannen som har en oisolerad källare, ganska normalt verkar det som.
Lycka till!
//Ronnie
Lycka till!
//Ronnie
Tack för dina svar.
Intressant med perforerad fiberboard på väggarna.
Isolering verkar enligt dig vara nödvändigt.
Jag har nämligen sett många i detta forum som har sagt att man kan putsa direkt på grundmuren, men jag blir oroar mig för det blir för kalt om man inte isolerar.
Åter igen, tack Ronnie
Litet tillägg: du skriver att ni ska ha golvvärme i vissa utrymmen — ta ett snack med lämplig konsult eller en seriös byggare angående det.
Har ni inte tillräcklig isolering under golvvärmen kommer ni att lägga mycket pengar på att värma upp marken som huset står på…
//Ronnie
victorpajas
