6 818 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Isolering av ventilationskanaler på kall-vind?
hej
tänkte kolla lite vad ni anser om isolering av ventilationskanaler som går i kallvind, framförallt uteluft.
i vårt 25 år gamla hus är denna oisolerad, och ska nu göra om med nytt aggregat osv, och tänkte flytta uteluftsintaget då det nu sitter över taket till en tillbyggd tvättstuga åt väster, vilket gör att det blir varmt där...
blir ganska långt 15 m rör ungeför, blir nog i 160, eller 200 rör, och då till frågan...
måste den isoleras??? det är kallt på vinden, och luft som tas in, kommer ju också vara kallt... och som sagt, i original är uteluften oisolerad..
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Enkelt svar:
Om utrymmet där röret är draget har ungefär samma temperatur som luften som tas in genom röret finns ju ingen mening med isolering.
Om du har ett aggregat för värmeåtervinning, s.k. FTX-aggregat, är det däremot meningsfullt att isolera rören mellan till- resp. frånluftsventiler i bostaden och fläktaggregatet, för att inte förlora värmeenergin när rören går genom den kalla vinden.
Men jag förstod inte din mening
Om du vill behålla temperaturen på luften i röret, och omgivningstemperaturen är högre eller lägre skall du isolera.
Om luften i röret är kallare än luften utanför röret finns risk för kondens på rörets utsida. Då skall man kondensisolera.
Om luften i röret är varmare än luften utanför röret finns risk för kondens på rörets insida. Det kan ge mögelproblem.
Detta kanske var lite väl kortfattat. Men jag förstod ju inte riktigt ditt problem
I korthet:
tackar, jo, det är ju så att det i "original" är oisolerat..... men nu för tiden verkar det som isolering gäller.
ska flytta intaget från väster till öster, så det hade sparat väldigt mycket om det var ok med oisolerat...
på vintern är det ju rätt kallt på kallvinden. sen är ju frågan på sommaren, när det fortfarande är väldigt varmt på vinden, och det blir kväll och sval luft ska tas in, ur mycket det värms upp egentligen....
vet någon billig isolering för ventilationsrör som är kondenssäkrad? kanske enklast att tejpa plast runt...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag förstår nog fortfarande inte hur du menar.
Du skall alltså ta tilluften genom ett 15 meter långt rör på vinden.
Finns inga väggar eller tak på närmare håll? Ju längre rör, desto större motstånd/tryckfall, och desto hårdare måste fläkten jobba.
Och skall du ha frånluft/avluft också? Var skall i så fall de dras?
Det skulle nog föra fram diskussionen en hel del om du hade en ritning eller skiss över hur du har tänkt lösa ventilationen.
Finns ju kondensstrumpa att dra över röret. Vad som är billigt är upp till var och en men det är förbaskat enkelt att dra på strumpan när du sätter upp rören. Jag skulle inte chansa med att inte sätta dit en strumpa.
hej, kruxet är att insuget nu är över en tillbyggd tvättstuga åt väster, vilket gör att det blir väldigt varm luft som går in där. på vinden är det säkert 40 grader på sommaren, vilket gör att nu med gamla systemet, och mycket som är oisolerat blir inblåsningsluften upp till 30 grader, trots att uteluften är under 20...
så det stora problemet är att isolera så inte luften värms upp på vinden.
de 15 m beror på att det inte finns någon gavel som inte är över tak närmare...
har läst på en del ställen att 50mm isolering är ok, i vårt hus är det 80 mm isolering som standard, men vad finns det för "tumregel" sätt ? räknade lite med Parocs program och det tyder på att det bör vara uppåt 100mm...
