145 läst · 6 svar
145 läst
6 svar
Isolering av taket utbyggnad öppet till nock, hjälp
Hej, behöver er hjälp. Jag har precis fått upp utbyggnaden och ska nu isolera vinden. Eftersom jag inte har så gott om plats tänker jag använda PIR-isolering mot den varma sidan och stenull mot den kalla sidan. Jag planerar att göra arbetet själv.
Tänker jag rätt? Snickaren insisterar på att använda vindpappen. Så länge det inte skadar tänker jag att det är bra med både livrem och hängslen.
Min plan för isoleringen (uppifrån och ner):
- Takpannor (redan klart)
- Takpapp (redan klart)
- Råspont (redan klart)
- Svart vindpapp som luktar tjära och är andningsbar. Fäst mot undersidan av råsponten (snickaren säger att den är bra)
- 2,5 cm luftspalt
- Oljehärdad masonit (med oljehärdade sidan uppåt)
- Stenull 35 mm (delad på mitten från 70 mm)
- PIR-skivor 180 mm (redan inköpta)
- Regelverk för plats åt elinstallationer
- Plywood
- Gips
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 956 inlägg
Behövs verkligen vindpapp om du har masoniten?
Renoverare
· västra götaland
· 735 inlägg
gammalt hus i övrigt?., ingen ångbroms alls i din beskrivning.
Jag har pratat med finfoam och dom säger att det inte behövs ångbroms då PIR isoleringen är aluminium folierad och kommer tejpa skarvarna.M MagicFingers skrev:
Risken är att jag skapar dubbelisolering med kondens emellan men inte helt säker här?
kan lägga till att snickaren tycker också att jag ska lägga plast mot varma sidan mellan pir och plywood
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 956 inlägg
Det bör väl inte vara några problem med kondens på så hög höjd. Rummet kommer ju ha god cirkulation. Är det inte ett kök så skulle jag inte vara orolig för ångbroms.
Blir det tillräckligt med isolering i snedtaket?
Isolering -
Undermålig isolering i utbyggnad - dolt fel?
Juridik -
Kallras i taket med gammal spån isolering, lägga vanlig isolering direkt på?
Isolering -
100mm isolering i taket i nytt hus?
Isolering -
Behöver taket bytas eller räcker det med isolering och ventilation?
Tak & Vind
