Jag håller på att fixa en gammal skiftesverkstuga på Öland. Försöker hålla mig till gamla metoder och material. Nu har turen kommit till taket som är belagt med plåt (inkl luftspalt). Takstolarna är 15cm tjocka och jag ska ha liggande panel på insidan. Utrymmet däremellan har jag tänkt fylla med isolering. Mest för att kunna sova på loftet varma sommardagar men även för att kunna använda huset på vinter.
Nu är frågan vilken isolering jag ska använda. Någon har rekommenderat PUR som inte behöver vara så tjockt för att ge god effekt men det känns ju inte så traditionellt. Att fylla med fibermaterial känns ju trevligare men det blir ju inte så effektivt när det bara blir knappt 15cm.
Tacksam för synpunkter.
Först måste du ha vindskydd ovanpå isoleringen, annars fungerar det inte. Det ser ju ut att vara öppet direkt ut till yttertaket.
Sedan är det väl bara att fylla på med skivor eller lösull. Vad du skall ha för duk mellan takstolarna och glesen är en annan historia. Antingen ångbroms eller ångspärr, ”alla” har olika åsikter om det…
Administrator
· Skåne
· 6 536 inlägg
Vår granne några hus bort som har renoverat sitt gårdshus från sekelskiftet använde takisoleringsskivor från Kingspan. Det är ju moderna grejer men fördelen med det är att det inte bygger så mycket men har hög isoleringsförmåga.
Det kanske kan vara ett alternativ? Jag tror annars att det mest är arkitekter som använder eller rekommenderar det materialet för att få en nättare lösning.
Tack för era synpunkter
Jag har använt träfiberskivor (Hunton Nativo )i väggarna och funderar nu på att ha det även i yttertaket. 145mm blir ju tunt men vi kommer inte ha det som permanent bostad. Med vindpapp och panel innanför. Det är ju lätt att fixa själv. Men PURskumsprutaren övertygade mig nästan…
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 841 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 841 inlägg
Skulle aldrig isolera bostäder med PUR. Om det börjar brinna avger det rätt stora mängder vätecyanid.
Sen om det kommer in fukt, tex taket läcker, kommer du inte märka att saker börjar ruttna bakom/inne i skummet.
