· Västmanlands län
· 27 inlägg
Funderar på att inreda övervåningen och tittar på olika miljövänliga alternativ där man inte behöver en luftspalt mellan råspont och isolering.
Sen vill jag även gå ända upp till nock med isoleringen (eller så högt som möjligt).
Vad ska man tänka på?
![Takstolar och isolering på en oinredd vind med synlig råspont och luftspalt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/180/180239-70ddf02f560ab1f02d015e89a0b759e0.jpg)
![Inredning av rå övervåning med synliga takbjälkar och råspont.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/180/180240-e1caa8a587f0c15e54a3ee2c73aebf1a.jpg)
Det är inte rekomenderat att isolera utan spalt, men, en av produkterna som tillåter det i vissa fall är cellulosaisolering.
Den finns både som sprutad och som skiva. Men med tanke på dimensionerna på dina takstolar så behöver du sala ut ytterligare en bit för att isolering nog.
Det finns mycket skrivet om cellulosaisolering i forumet, ink ett par byggbloggar i ärendet.
Har du kommit fram till något? Sitter själv och funderar på om man ska skippa luftspalten eller ej. En av firmorna som var hos oss och tittade rekommenderade Isovers system där man istället för plast invändigt använder en duk som heter Vario Xtra, samt kör utan luftspalt.
· Västmanlands län
· 27 inlägg
Hejmurak skrev:
Ska ta kontakt med Thermocell för det verkar vara dom som har mest kunskap om konstruktioner utan luftspalt.
http://www.thermocell.se/fakta_rapport/utanluftspalt.pdf
Just nu håller jag dock på med FTX-ventilation men ska kika mer på isolering när jag är klar med den.
· Västmanlands län
· 27 inlägg
Vad har du för takbeläggning? Vi funderade också på att skippa luftspalten men vi hade tidigare valt ett diffusionstät takduk. Hade vi valt en öppen så hade vi kunnat skippa luftspalten iom att konvektionen då hade kunnat vandra hela vägen. Då hade man fått köra på cellulosa och en öppen ångbroms.
Vi valde sen att köra på det traditionella sättet med luftspalt. Att det kommer bli för kallt på den nya vinden med så tjock isolering som vi har valt får vi se. Isåfall är det bara att täta till luftspalten och installera mekanisk ventilation. Jobbigare hade det varit om det blivit problem utan luftspalt, lite jobbigt att bygga till den i efterhand.
Det finns ingen fördel med en öppen ångbroms vad jag kan se. Men om yttertaket är tätt så behöver man luftspalt.
· Västmanlands län
· 27 inlägg
Tegel, tjärpapp och råspont.G gnuttisch skrev:Vad har du för takbeläggning? Vi funderade också på att skippa luftspalten men vi hade tidigare valt ett diffusionstät takduk. Hade vi valt en öppen så hade vi kunnat skippa luftspalten iom att konvektionen då hade kunnat vandra hela vägen. Då hade man fått köra på cellulosa och en öppen ångbroms.
Huset står högt beläget med fri sikt ca:5km rakt norrut och 2.5km snett söderut vilket gör att det oftast blåser här och ibland rätt så kraftigt.
Vid vissa väderomställningar så kan det kännas rätt fuktigt på vinden och fuktfläckar har uppkommit.
Huset står även i vinkel med en annan byggnad och det bidrar nog också till den snabba luftväxlingen på vinden som i sin tur ger fukten på vinden.
Man kan tydligt känna hur det blåser in från takfoten och speciellt i hörnet mot den andra byggnaden.
Det kommer att vissla rätt bra genom denna luftspalt och luften kommer att släppa ifrån sig fukt vid snabba väderomslag.
Så frågan är ju om luftspalten kommer att ställa till problem för mig?
