Första tråden jag skapar efter mycket läsning genom åren.
Vi har ett hus (1965) med vind med snedtak som vi bestämde oss för att isolera och inreda. Det som är klurigt just nu är taket. Häng med!
Taket består (utifrån) av pannor, takpapp ochj råspont. Takstolarna är 195-reglar. Mellan dessa har vi placerat 170-stenullsisolering, åldersbeständig plastfolie, 45-reglar, ytterligare 45-isolering samt gips. Ventilationen är 1 sk mögelstopper (per fack) nära nock samt glipa vid takfoten.Vi har ca 1,5 m kattvind.
Då 170-isoleringen ”ska” ligga i plasten ”ska” det finnas 2,5 cm luft mellan isolering och råspont. Jag skriver inom citationstecken för jag och min sambo har isolerat själva och ”tryckt upp” isoleringen rätt bra på vissa ställen. Mot nock har vi till och med packat upp rejält. Vi var rädda för kallras och tänkte inte kring fria luftvägar… då.
Så nu till funderingen: Vi har på ett ställe hittat fukt i råsponten (av en slump) och börjar fundera på om det beror på att luften inte kan röra sig pga vår isoleringspackning. Jag har läst varenda tråd och varenda artikel i ämnet och funderar på att riva ned allt och bygga en faktiskt luftspalt med masonit och göra om allting.
Är det värt allt arbete? Taket är färdigmålat och klart. Finns det andra lösningar jag kan göra? Försöka trycka upp en spetssågad regel i varje fack är en idé jag haft, exempelvis.
Hoppas det är förståeligt, annars förtydligar jag!
tobbetk
Kan du komma åt att filma (med tex en mobil) efter tat ha provat metoden med "spetsiga reglar" så kanske det är en väg framåt?
Då kan du hålla koll så det inte täpps igen, och även se tecken på fukt.
Ett problem om du inte har några skivor (tex masonit) är dock att ev fukt och kondens inte kommer rinna ned till takfoten (där man annars kan hålla koll)...
