Isolera med trä och spån på insidan yttertaket?
Utan fuktspärr.
Har sökt på frågan men hittar bara det vanliga - att tilläggsisolera vindsbjälklaget, alltså "golvet" på vinden, eller att inreda vinden fullt ut med fuktspärr, luftspalt osv.
Nu är det så att vi inte får inreda våran vind. Enligt planbestämmelser.
Men vi skulle behöva isolera den då det springer iväg en hel del värme genom taket.
Men pga att vi använder vinden till förvaring, och även har ett halvinrett rum där uppe (som vi får ha kvar) så är det inte optimalt att isolera vindsbjälklaget. Då skulle vi behöva ta bort golvet som ändå nyttjas...
Så frågan. Är det en dum idé, eller en bra idé, att sätta upp brädor mot det råa taket, och istället för mineralull och fuktspärr osv, hälla i spån mellan tak och brädor?
Tänker att om det är trä och spån kan materialet fortfarande andas. Men hur blir det med fukt?
Vill inte bygga in mögelproblematik.
Det finns exempel på detta i detta forum. Tydligen förekommer det en del sådana lösningar. Jag tror inte att du behöver vara orolig för fukt om bara taket är tätt. Målet är ju att vinden ska vara varmare än ute och så får du ingen kondens om det bara är uteluft som cirkulerar. Har du läckage av inomhusluft så kan det bli problem, men det ska finnas ångspärr mellan översta våningen och vinden.
Älvstoft
A
Redan utifrån din beskrivning finns det osäkerhet kring hur bra det blir och kring risker…
Hur kommer man upp till det halvinredda rummet?
Är det alltid öppet upp med en trappa eller är det en stängd lucka med stege?
Hur är tätheten mellan bostaden och vinden? Från vilket år är huset? Utan någon ångspärr går fukten direkt upp på vinden och den kommer kondensera mot en kall yta.
Hur är det medgavelventiler och takfotsventilation? Låter lite som detta är borttaget för att få till ett varmare klimat på vinden?
Älvstoft
Huset är byggt 1950. Det finns en vanlig trappa upp, med dörr som står stängd alltid när vi inte är dit upp.
Rummet som finns där uppe är troligen byggt på 50-talet. Det är draget el dit men inget element.
(Enligt kommunens byggkontor får vi renovera rummet och trappan upp om vi vill, men inte inreda övriga vinden.)
Vinden håller under vintern si sådär 5 grader. Som jag förstått det (tyvärr) en bra temperatur för fukt.
Innan vi flyttade in bytte förra ägaren från vedeldning till fjärrvärme, samt bytte fönster till treglas.
Ångspärr eller inte mellan boplan och vind vet vi inte om det finns... Hoppas det...!
Temperaturen har inte så mycket med fukthalt att göra, eller jo, men inte så att +5 skulle vara extra fuktig bara p.g.a. temperaturen. Om det är kallare ute än på vinden (räcker med ett par grader) och det bara är utomhusluft som cirkulerar där så kommer vindsluften att vara torrare än uteluften, och den kondenserar normalt inte. Vissa byggnadselar, som plåtar vid genomföringar och andra tunna saker kan ha samma temperatur som ute eftersom de kyls av från utsidan.
Det är först när luft som är fuktigare än utomhusluften kommer med i spelet som det blir risk för kondensation. Inomhusluft är i allmänhet fuktigare. Den kan ha lägre relativ fuktighet men p.g.a. högre temperatur har den mer fukt bunden per volym (absolut fuktighet). Om varm, fuktig luft kyls av tillräckligt mycket bildas dimma (i luft) eller kondensdroppar (på ytor). Beroende på hur ni löst dörren till vinden så är den en klar riskfaktor. Om den är helt tät och aldrig öppnas när det är kallare ute än inne finns ingen risk, men så är det knappast. Leder den dock in i det inredda rummet så släpps ju inomhusluften ut bara i det rummet. Är det korrekt byggt ska fukten stanna i det och inte spridas ut i övriga vinden. Här får du dock ett problem. Eftersom rummet inte är uppvärmt så kommer luften från huset i övrigt att kondensera i vindsrummet.
Leder dörren direkt till vindsrummet eller kommer man upp på vinden först och går sedan in i rummet via en dörr till?
Här kan du se hur en riktig yttervägg ska byggas:
https://villalivet.se/om-bygg/yttervagg/
Notera tätskiktet/ångspärren som sitter nära inomhusmiljön. Den måste sitta där det är varmast för att ingen kondensering ska ske. Den håller den fuktiga luften inne och alltså finns bara den (oftast) torrare uteluften i den kalla delen av väggen. Det är precis så du ska tänka, låt inte inomhusluft komma i kontakt med kalla ytor.
Att enbart isolera yttertaket om det helt omges av uteluft innebär ingen risk. Kan det läcka inomhusluft kommer du att få kondensation.
[länk]
Tack för svar!
Nej tyvärr är det som du säger. Dörren är inte 100% tät, samt att vi behöver hämta och lämna saker uppe på vinden ibland.
Dörren och trappan går till "kallvinden" och väl uppe tar man vänster för att gå in i "rummet".
Utrymmet, särskilt i trappan, är för snävt för att göra en ordentlig isolering med alla skikt - luftspalt, ångspärr, panel, minst 20 cm isolering (vad jag läst och hört man bör ha).
Har därför funderat på vilka andra lösningar man kan göra som inte förstör utan ser till att vinden hålls fräsch....
Litegrann mikrobiell påväxt har varit där uppe. Vi har tidigare sprayat det, samt på höst och vår sett till att värmen hållit ca 12 grader där uppe. På vintern hålls det kallt. (Eller ja, runt 5 grader verkar det stanna på oavsett utomhustemperatur).
Bor i Norrland. Ifall det gör skillnad för något. Mycket snö på taket vintertid.
Vi ska byta tak till sommaren. Från gamla betongpannor till plåt.
Är det något man kan be byggarna göra när de väl ska lägga ner mycket jobb på taket?
Isolera utifrån?
Ångspärr?
Annat...?
A
I samband med takbyte kan eventuellt:
https://www.isover.se/news/hallbart-byggande-del-7-nar-ar-utvandig-isolering-av-rasponten-en-fordel
https://static.byggtjanst.se/byggkatalogen/documents/dokument/8573/climacomfort.pdf
Ni bör också fundera på om en adsorptionsavfuktare kan hjälpa er med att hålla nere fuktigheten på vinden.
nackdelen är att förra ägaren tog bort vedeldningen vilket gör att vinden blir kallare och det ökar risken för kondens och mögelbildning pga fuktigt virke.
Vi lät skumisolera taket.
[länk]
[länk]
Tack för svar och tips! Ska ta upp det med byggarna och höra vad de tror.
S
Låter ju som perfekt att isolera yttertaket utifrån när ni ändå ska lägga om taket.
Älvstoft
