Ett vindbjälklag i ett hundraårigt trähus ska isoleras och ett spontat trägolv ska läggas på bjälklaget. I facken mellan bjälkarna har det tidigare legat lite allt möjligt: mestadels spån men även gamla tidningar, tapetrester m.m. Tanken är att använda cellulosafiber, och tillverkaren rekommenderar ångbroms.
Enklast hade förstås varit att lägga ångbromsen ovanför innertaket på undervåningen, men där sitter fina uppspända papptak, så det hade varit skönt att slippa ta ner dem!
Ett alternativ är då, antar jag, att lägga ångbromsen ovanifrån, i facken, och tejpa mot bjälkarna i nederkant. Nackdelen med det är att det går åt mycket tid och tejp! Bjälktimret är också ganska grovhugget, så jag är lite osäker på om det blir svårt att få det tätt.
Så.. min fråga är om det är helt uteslutet att lägga ångbromsen i facken och låta den gå över bjälkarna? Se bild 3 om det är otydligt vad jag menar.
Notera att blir ganska lite isolering, 150-200 mm, så det är inte aktuellt att värma upp nedervåningen de kalla månaderna mer än möjligtvis kortare perioder.
Gamla vindbjälklag med trägolv och grovhuggna bjälkar i hundraårig byggnad, spår av renovering.
Grovhugget bjälklag i ett gammalt hus med synliga isoleringsfack och ett parti obehandlat trägolv framför ett fönster.
Gamla träbjälkar och undertak syns i ett särdrag. Ljusisolering längs ytterväggarna och naket bjälklag framför fönster.
[bild] [bild] [bild]
Ska övervåningen väggar och tak isolera?
Nej, de förblir oisolerade!
