Hej.
Håller på att renovera ett gammalt hus och ska ta mig an övervåningen.
Idag består taket av (utifrån och in): tegelpannor på norra sidan och betong på södra, någon sorts tjärad board (asfaboard?), sticketak, mineralull (95 mm MAX. kanske bara 70), råspont, 2 lager tretex, tapet.
Tanken är att behålla yttertaket in till sticketaket tills vidare, sen: luftspalt (räcker 25 mm, eller behöver man mer?), cellulosa-isolering 200mm, ångbroms, råspont (tänkte återbruka den gamla) eller OSB, gips, tapet.
Det kommer vara öppet nästan ända upp i nock, men jag kommer behöva lämna en bit för att få plats att ventilera ut fuktig luft genom ventilationsgaller i gavlarna. Hur mycket behöver man lämna upptill? 300 mm?
Vissa av takstolarna består av nästan helt runda "stockar" som är runt 150mm. Här kommer ju 25-45 mm gå bort i luftspalt, vilket bara lämnar 100mm kvar att isolera. Hur salar man enklast på en sparre som är helt rundad? är det korslagda 45x45 som gäller eller finns det något finurligt sätt att få på en 95mm direkt? Skråspika eller beslag, eller hur gör man för att allt ska bli stadigt och lätt att väga av, så att allt blir plant?
Du kanske skulle ställa frågan i byggnadsvård tråden?
