Hej, håller på att bila ur mitt källargolv, och tänkte dra markavloppsrör för ventilation under isoleringen (160mm rör, blir liksom ingen isolering kvar annars, samt att det kommer korsa avloppsrör).
Det handlar om endast 2-3 meter.
Frågan är om jag ska, och i så fall hur på ett bra sätt, isolera detta?
Vad ska det vara för ventilation, tilluft? Det gör ju inte direkt något om plattan (gjuter du in golvvärme?) förvärmer uteluften något kan jag tycka.
Det är både tilluft och frånluft det gäller (på "insidan" av aggregatet, dvs varm frånluft och redan uppvärmd tilluft).
Jag tänker på kondens framförallt, då det kommer vara kallare mot marken under mitt källargolv (vill lägga rören under plattans isolering).
Dom skall isoleras. Om isoleringen blir blir för dålig så kommer du att få kondens i rören och dessutom kommer tilluften att bli kall och frånluften kyls så du tappar en del i värmeväxlaren.
Försök få dit minst 80 mm runt om.
