Tog bort ventilationsgallret som sitter på väggen vid två fönster och i den ena är det plåt runtom i utrymmet bakom gallret men i den andra är det ingenting, det är öppet rakt ut i isoleringsmaterialet och där ser det ut som att en mus har varit framme. Vad ska jag använda runtom inuti och hur ska jag gå till väga? Tänkte göra rent och fixa till det och sätta nytt ventilationsgaller vid båda fönstren.
Jag tänkte faktiskt precis fråga om det är bättre att bara sätta igen dom istället Men är det i så fall bäst att sätta upp vanligt runt ventilationshål på väggen eller spaltventiler?A ati skrev:
En fördel med vanlig runda i standarddimensioner är att dom kan ha filter. Du vet även att du kommer kunna köpa filter, tilluftsdon och andra reservdelar om 30 år.Bergsuven skrev:
Ska lägga golv i oisolerat utrymme. Plast eller inte?
Isolera bakom tv vägg, fukt problem?
Isolering -
Hur ska jag isolera detta utrymme?
Isolering -
stavparkett i oisolerat utrymme
Golv -
Vilket material till vägg ska man använda på kalla/o-isolerande utrymmen?
Byggmaterial & Byggteknik
