Nu har jag läst gamla trådar men inget passar exakt som vanligt. Hus 200 kvm plus 100 källare, Bergvärme, 22 grader inne, drygt 20 källare. 10000 kWh/år uppvärmning.
Vi gör en 30 kvm ny våtavdelning och vill ha lite varmt i plattan. Med oisolerad betong på makadam har i praktiken haft varm platta varje vinter med de ingjutna enrörs värmerören till elementen. Första vintern för 35 år stängdes elementen av då källaren höll över 25 grader och har sedan varit avstängda. Källaren håller nu drygt 20 grader med värmen från betongplattan där 30-40 cm breda stråk är upp till 30 grader varma. Elementen har vi tagit bort och kopplar bort kopparrören och lägger golvvärmeslingor. Resten av källaren gör vi likadant i framtiden troligen.
Vi lever med den värmeförlusten som oisolerad platta innebär och fuktproblem har vi inte haft. Det mesta av organiskt material tas bort i nya delen.
Värmerören och elementen tas bort i nya delen och vi lägger in vattengolvvärme.
Nu ska vi flytspackla för att få allt i nivå men vill inte bygga mer än c:a 50 mm. På en del ställen sågar vi upp spår i den befintliga flytspacklingen på upp till 50mm.
Frågan då:
Vi lägger golvslingor på plattan och flytspacklar. För att få lite bättre värmeekonomioch lite svalare plattatänkte jag mig ett tunt lager av nåt isolerande fuktgenomsläppligt material.
I stil med:
Frigolit av nåt bärigt slag som inte bygger så mycket. Fuktgenomsläppligt?
Keramiska, tunna "tegelplattor" med spår i. Finns det?
Tegel, tunt som fasadtegel, som läggs ut på golvet så det blir plats för golvvärmerören. Hållfast och bygger lite och lätt att lägga ut. Frigolit i remsor under gollvärmerören? Behövs värmespridningsplåtar.
Tips på andra material. Hårt, oorganiskt, isolerande, fuktgenomsläppligt, plats för golvvärmerören.
Vi har levt med "ångan under plattan" under 35 år. Har inte sett några nackdelar med den så den fortsätter vi leva. Dock kanske den minskar något med den nya delen. Fortsätter sen med resten av huset när andan faller på.
Fick månadens elräkning som inte var så positiv. Minusgrader och eltillsats för bergvärmen gör vintern dyr ibland. Gissar att vår betongplatta tar en hel del av värmepumpen.
Är därför inne på att ordna golven i resten av källaren i samma veva som våtavdelningen och lägga Platonmatta eller liknande system.
Finns andra etablerade material? Hur länge har Platon mattan funnits? Är lite skeptisk till plast. Löser Platonmattan upp sig efter tretti år?
Ska man lägga samma i hela våtavdelningen eller begränsa till del. Dusch, badkar t.ex och ha Platon i tvättstugedelen?
Då betongplattan i källaren är oisolerad under betongen behövs kanske en fuktspärr med möjlighet till utsug av fukten. Skulle kunna leda ut fukten i rummen eller direkt till fläktventilationen i huset.
Verkar som de flesta spårade golvvärmeskivor kostar mer än de smakar. Såg nån tråd om skivor och fräsa själv. Frigolit på nån piggmatta typ Platon kunde vara nåt.
Hur bärig ska isoleringen vara om vi fortsätter med limmat fusk-parkettgolv.
Tips på billig variant. Det blir 100 kvm om vi tar hela källaren samtidigt så det drar iväg.
Går det bra med vattenburen golvvärme på så stora ytor? Ska ha många slingor eller gå upp i slangdimension?
Lägger vi nytt i hela källaren nu spar vi extraarbete i framtiden och den lilla oron om genom-ärgade värmerör som idag finns i plattan försvinner.
Det är väl en regel man har att inte spara ev. uttjänta material när man renoverar. 35 år gamla kopparrör som sommartid sannolikt varit fuktiga kan vara en risk som är bra att komma ifrån.
Det är 2400 mm högt till tak så det går att bygga på höjden utan större problem.
