100 läst · 1 svar
100 läst
1 svar
Isolera skorstens rör
Hejsan har i dagsläget ett oisolerat stål premodul skorsten.
Vi tänkte vi skulle byta ut den först men nu har vi ångrat oss men nu har röret ingen isolering.
Förmodar att skorstenen måste ha isolering runt om ?
Eller det är godkänt att inte ha det ?
Det går i ett schakt
Det är godkänt med oisolerat rökrör om det är tillräckligt avstånd till brännbart material.
"Oisolerat rökrör:
Icke isolerade rökrör/anslutningsrör ska anordnas till ett avstånd på minst 500 mm i sidled samt lodrätt, avståndet kan minskas till 250 mm om den brännbara delen förses med ett strålningsskydd".
https://stromsundssotning.se/fragor-svar-eldstader/
"Högsta tillåtna yttemperaturen på närbelägna byggnadsdelar och fast inredning av brännbart material inte får överstiga 85 grader (BBR 5:41)."
"Lämpligt avstånd för en oisolerad och ej vattenmantlad eldstad (kamin, braskassett, braskamin eller köksspis med mera) är minst 500 mm fritt luftat utrymme, alternativt kan avståndet minskas till 250 mm om ändamålsenligt strålningsskydd monteras"
https://www.spisochkamin.se/om-oss/kontakt/tips-innan-kop-vedspis-kamin/
"Oisolerade rökrör måste ha ett avstånd på minst500 mm till brännbart material."
https://josefdavidssons.se/wp-content/uploads/2015/08/Oden6300_Installationsanvisning.pdf
"Oisolerat rökrör:
