Är mitt i en badrums renovering och ska gjuta platta. Nu är det så att stenblocket syllen vilar mot sticker ut lite utanför syll så nu Undrar jag hur man kan göra för att isolera där stenblocket är? om tex det inte får plats med isoleringskiva mellan platta och stenblock.. tänkte ha isodrän 100mm i understa lagret och cellplast 100mm överst Tänkte även ha isodrän runt ytterväggen i översta lagret alltså mot stenblocken hoppas nån förstår hur jag menar! Skickar med en liten bild.. Mvh
Det viktiga är hur isoleringen blir och jag rekomenderar att du använder sk rymdisolering tillsammans med isodrän och EPS .
Rymdisolering är polerad aluminiumfolie.
En annan viktig sak är att isolera utsidan om möjligt upp ovanför syll och ner mot stenblocken
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Hur bäst isolera plåttak på gammal lada?
Isolering -
Bygga om garage till sovrum - oisolerad platta => Klickgolv: vad emellan??
Byggmaterial & Byggteknik -
Värmeförlust skarv mellan oisolerad platta och isolerad platta?
Grund & Markarbeten
