Vi har ett trähus med brädväggar från 1930 som står på en naturstenskällare som vi ska restaurera.
Stenmuren skall ses över, grävas runt, dräneras med makadam och få ny fog mellan stenarna med ett vanligt K/C-bruk. Huset är i dagsläget difusionsöppet och vi önskar i största mån inte ta in plast i huset.
Sedan kommer frågorna:
KÄLLARE
Då vi ska använda källaren till vinförvaring vill vi isolera mellan källaren och våningen ovanför hur gör man det på bästa sätt om man inte vill använda plast mot träbjälklaget?
Och med vad?
Är isolering med linskivor ett bra alternativ?
ISOLERA TAKET
Då taket inte har någon isolering undrar vi på vilket sätt vi ska kunna isolera det? Vi kommer att lyfta av takpannorna och troligen slå på reglar för att få plats med mer isolering. Vilken typ av isolering bör vi använda oss av, cellulosa?
Hur gjorde man förr när plast inte fanns?
Måste vi ha plast?
Hur ser en sådan konstruktion ut?
ISOLERA VÄGGARNA
Då väggarna är brädväggar som är ca 15cm tjocka kommer vi att behöva isolera dem?
Gör man det bäst på insidan eller utsidan?
Är det värt kostnaden eller inte?
Vi ska byta träpanel utvändigt, byta fönster och ordna alla ytskikten invändigt.
Tacksam för kloka svar
