Hej jag har så jättekallt nu när vintern börjar, under både diskbänk och köksskåp. Bor i en vindsvåning och när jag tittar in under när jag tagit bort listen under så ser det tomt och ”luftigt” och mycket stenmur ut mot gatan liksom. Kan man köpa Rockwool och isolera hela den biten under skåpen tror ni? Tacksam för dyrbara råd 🐿️
  • Utrymme under diskbänk med synliga rör och tomrum, skåpsstöd och stenmursdel, förslagen isolering med Rockwool för att motverka kyla.
  • Utrymme under köksskåp med synlig vägg, rör, och oisolerat stenmaterial.
Du behöver täta vid rörgenomföringarna om det drar just där. Testa med en burk fogskum först.
Robin1A
Robin1A
ett av rören ser lite rostigt ut. Tänk på hur detta utförs så att om det blir ett läckage, det inte rinner ut vatten som du inte kan se utan det blir vattenskador. Jag kan inte regler, men det brukar vara så att man vill att ställen där det kan läcka ska ha en droppbricka eller på annat sätt att vattnet inte rinner in under utan att det syns.
Robin1A
Tack jag ska köpa fogskum 👍
Tack bra ska kolla rosten!
E etompau skrev:
Om du märker något drag i utrymmet kan du kanske börja med lite drevremsa där den kalla luften kommer in.
[länk]
Tack åker till Byggmax till helgen!
Varför vänta? Täta till på en gång så det inte blir bortglömt.
Robin1A och 1 till
