Hej! Glad amatör här. Vi har sutteränghus där vi vill isolera ett rum på bottenvåningen, och får inga klara besked från flera snickare kring huruvida vi bör ha fuktspärr eller inte, och i sådana fall var i väggen.
Lite info:
- rummets golv är betongplatta med golvvärme, dvs gott om värme. Ovanför taket är uppvärmt och isolerat garage.
- alla väggarna är 30cm leca; ena långsidan vetter in mot ett annat rum; andra långsidan vetter utåt där ena hälften av väggen är under marken, med ca 15 cm isodrän på utsidan, och i övrigt 1 cm puts mot luften; ena kortsidan är helt under jord med isodrän, och andra kortsidan är helt mot luft med 1 cm puts. Insidan av samtliga väggar är bara målade.
- min plan på väggens lager är: leca, 3 cm luftspalt, 70mm plåtreglar med isolering inuti, vanligt gips.
Så mina frågor är:
- bör det vara fuktspärr någonstans?
- om ja, var i väggen, och hur avslutar jag den mot golv och tak?
- är det olika på väggarna mot mark (och isodrän) gentemot dem mot luft, och övriga inomhusrummet?
Tacksam för er som flikar in!
Mvh Viktor
