1 822 läst · 2 svar
2 svar
Isolera "kattvind" i 11/2 plans hus.
Har ett 1 1/2 plans hus från 1950 med sk. kattvindar längs hela långsidorna på överväningen. I vinden är det ca 70cm vertikal vägg innan snedtaket börjar. Vill nu öppna upp mot rummet och utnyttja hela husets bredd till boyta och nu är frågan vilken typ av isolering som gäller. vertikala väggar består av puts-luftspalt-vindpapp-tretex-plank-tretax-papp-panel.
Har någon erfarenhet av detta och vet vad som gäller vore det gött med lite tips och råd vad som gäller med isolering innifrån på tak och vägg.
Luftspalt?
Ångspärr? mm. mm
På vinden ligger spån.
Luftspalt?
Ångspärr? mm. mm
När väggen är riven kan du titta hur resten av taket är utfört och gör likadant, fast med modern isolering, givetvis.
Finns det luftspalt så förlänger du den ner till takfoten och ser till att det kommer in luft till spalten. Samma sak med ångspärr, finns det ingen i det gamla taket så är det ingen mening med att sätt en sådan.
I vårt gamla hus fanns det ingen isolering alls i golvet på kattvindarna, och det blev bra mycket varmare i rummen under när vindarna hamnade innanför det varma skalet.
