2 077 läst · 4 svar
4 svar
Isolera källare med Heatlok Soy
Vi skall bygga om vår källare. Den är ca 120kvm invändigt. Huset står på en blandning mellan sten och spräckt sten och till en mindre del jord. Byggt 1917. Ytterväggarna är cirka 420 mm. Mest tegel av vad jag har sett. Golvet bestod av en betongplatta. Det går valv i taket med armeringsjärn. Källaren är mer av en suterräng där en sidan är helt under jord och den andra någon enstaka decimeter från markplan. Takhöjden varierar, men kring 2 meter.
Tanken var att vi skulle lägga ut allt arbete men efter ett par misslyckade försök med killar som bilade, sugbilar och liknande bestämde vi för oss att jag själv borrar och sniglar all sten. Är uppe i ca 700 hål.
Målet är att vi vill ha så bra takhöjd som möjligt samtidigt som vi vill lägga vattenburen golvvärme.
Nu när vi börjar närma oss slutet på det jobbet med stenen vill vi att hantverkare tar över igen. Ett förslag vi fått är att spruta in Heatlok Soy för att förutom isolera så vill de jämna ut marken nedanför (istället för att använda grus). Entreprenören säger även att det radonskyddar och fuktspärrar samt att det är mycket starkt. Det skulle stabilisera huset igen. Rör för vatten och el skall också gjutas in i det. Ovanpå det vill de lägga golvvärmeslingorna.
Andra menar att man skall lägga singel/makadam. Sen 20 cm EPS-betong. Ovan på det ska det flytspacklas.
Någon som känner till eller har erfarenhet av heatlok Soy? Är det ett oprövat kort
https://effektivisolering.se/heatlok-soy/
Vi har inte börjat med golvet än. Vi beslutade oss för att gå djupare i källaren så jag har tagit in geotekniker och konstruktör för riktiga A & K ritningar, metoder för utgrävning, undergjutning, avväxlingar av pelare, etc.
De har även tittat på polyuretanlösningen, de tror på det så vi kommer förmodligen köra på något sådan. Sparar 10-20 cm jämfört med isodrän.
Vad intressant att läsa. Kan inte sprayisoleringen göra att fukt vandrar upp i väggarna?
Oisolerad platta källare, tänker jag rätt?
Grund & Markarbeten -
Hur isolerar jag trossbotten mellan boplan och källare
Isolering -
Isolera källaren utan att dränera hela grunden?
Hur isolera golvbjälklag till källare?
Isolering -
Byter avlopp i källare. Vill isolera källarplattan.
Grund & Markarbeten
